ZXCVWtest
楼主: heerw
DELL N4010触发掉电,之温控通病
发表于 2014-10-22 14:24:59 | 只看该作者 �
又知道了一个问题,谢啦,楼主
发表于 2014-10-22 14:31:25 | 只看该作者 �
楼主直接拆掉的?这样也行啊 学习了 ,后来有没有什么问题啊 求答案
发表于 2014-10-22 14:34:13 | 只看该作者 �
东风破先生 发表于 2014-10-20 11:01
这个真没修到过,以前只修到N4030,文件复制不到25%就掉电,是散热器坏了
还真没有遇到过呢,以后注意了
发表于 2014-10-22 14:40:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,又学习了
发表于 2014-10-22 16:45:04 | 只看该作者 �
直接找料板一个也浪费不了多少时间啊。   还保险一点
发表于 2014-10-23 11:30:10 | 只看该作者 �
直接拆掉 还没修道过
发表于 2014-10-23 11:32:02 | 只看该作者 �
我晕,我玩过几台都没有搞好
发表于 2014-10-23 12:05:57 | 只看该作者 �
先收藏了,下次遇见可以借
发表于 2014-10-23 12:24:48 | 只看该作者 �
那把温控芯片去掉后,风扇是一直转还是转一会就会停
发表于 2014-10-23 12:37:51 | 只看该作者 �
这样也可以了
下次有的话试试
发表于 2014-10-23 12:39:53 | 只看该作者 �
我也遇到好多台 ,但不是DELL的是HP的
去掉温控芯片就不掉电了
发表于 2014-10-23 13:06:21 | 只看该作者 �
为什么是这个芯片有问题  怎么测量的
发表于 2014-10-23 13:32:18 | 只看该作者 �
真是什么毛病都有撒
发表于 2014-10-24 09:59:38 | 只看该作者 �
遇到一个  进来看看
发表于 2014-10-24 10:50:26 | 只看该作者 �
没遇见过呢 还    cpu换过吗
发表于 2014-10-24 12:14:45 | 只看该作者 �
我前天就遇到一台这样的机器,开始开机没多久就自动关机,我先清灰还是不行,开机不到五分钟就关机了,我就装了个鲁大师测温度,CPU到了80度了报警,但没关机了,我看了一个半小时的电视没关机,以为没事了,让同行拿走也试了一下午,没事,今天同行来说,还是会自动关机,看来也是这温控芯片的事了,但拆了风扇常转燥音太大呀!!
发表于 2014-10-24 14:01:35 | 只看该作者 �
我没拆,但是问题解决了。
发表于 2014-10-24 14:07:49 | 只看该作者 �
直接拆不行吧,温控会有影响啊
发表于 2014-10-24 14:11:45 | 只看该作者 �
感谢楼主共享
发表于 2014-10-24 15:45:16 | 只看该作者 �
建议还是换一个稳妥点,,,
