ZXCVWtest
楼主: heerw
DELL N4010触发掉电,之温控通病
发表于 2014-10-25 10:29:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-25 11:14:37 | 只看该作者 �
这样不好吧  直接秒杀
发表于 2014-10-25 11:28:56 | 只看该作者 �
宝贵的经验,希望下次直接秒杀
发表于 2014-10-26 12:13:18 | 只看该作者 �
拆了,那过热不保护会不会烧坏机器
发表于 2014-10-26 12:20:23 | 只看该作者 �
没遇到过。学习过。
发表于 2014-10-26 12:24:22 | 只看该作者 �
拆了不装不好吧
发表于 2014-10-26 12:31:34 | 只看该作者 �
遇到的少。
发表于 2014-10-26 20:33:47 | 只看该作者 �
你是怎么查到的呢,还是去掉温控再试机的?
发表于 2014-10-26 20:40:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么找笔记本温控芯片?有什么特征吗
发表于 2014-10-26 20:48:06 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,以后碰到可以借鉴。
发表于 2014-10-26 21:13:16 | 只看该作者 �
温控可拆掉吗,这样的机子还是没有修好呀。
发表于 2014-10-26 21:17:28 | 只看该作者 �
这个通病收藏了!这样以后温度还检测得出来嘛?
发表于 2014-10-26 21:24:54 | 只看该作者 �
好经验,下次遇到一定注意
发表于 2014-10-26 21:53:52 | 只看该作者 �
没碰到过,。。。下次知道了啦啦啦
发表于 2014-10-26 22:00:45 | 只看该作者 �
可以直接拆吗?没什么影响?
发表于 2014-10-26 22:12:13 | 只看该作者 �
不知道拆了后果如何
发表于 2014-10-29 21:19:16 | 只看该作者 �
像这样,换就没有必要 啊  ,直接把 它拆下来就好了啊
发表于 2014-11-16 12:29:21 | 只看该作者 �
去掉U6不影响机子吧
发表于 2014-11-17 15:55:55 | 只看该作者 �
      拆了不会对温控系统产生影响吗
发表于 2014-11-17 15:59:53 | 只看该作者 �
以后的温控芯片应该升级下功能了,不能乱断电
