查看: 1211|回复: 3
联想G430待机高的维修
发表于 2014-10-19 13:39:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
G430开机无显示 待机电流0.09 正常0.03 。待机偏高,量各主电压1.8V偏低 ,只有1.55V,更换PU6 ISL6228后待机正常,加电开机,维修至此结束。
发表于 2014-10-19 13:49:05 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
没有具体的图片 图纸都不知道说什么
发表于 2014-10-19 13:51:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个经验不错哦
发表于 2014-10-19 14:10:37 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
快啊   快点快点  三大块时间飞快的
