查看: 12047|回复: 127
[主板&显卡]
晚上修好了三块板
发表于 2014-10-19 12:02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
(1)第一块和第二块都是M2N68。AM的板,两块上电跑EE,取掉内存还是跑EE,问题肯定在内存上,上假负载,量1。8V有,时钟有,238脚无3.3v,对地阻值0,要是直接飞线肯定有问题,还好打阻值了,先观察一下,内存卡槽上238脚和237脚一个金手指连在一块,用刀片刮掉,上假负载还是没电,这下只好从3.3V飞线了,上U,OK,第一块完工,耗时5分钟。(2)故障跟第一块一样,那就先不要测目观内存槽内是不是跟第一块一样,果不奇然,238脚237脚之间像烧糊了,用镊子刮掉,对地不为0,上电OK,所幸这块没飞线。
(3)这一块是P5KPL-AM不上电,测开机端子3.3v正常,RTCRST 2.9V也正常,晶振两端也正常,看了一下IO是83627的,看好像被人动过,认真看下,不会吧,装反了。吹下,重对好脚位吹上加焊,上电还是不行,不会挂了吧,短接开机端子,IO 68脚有跳变,67脚也有跳变,73没跳变,翘起73脚,还是没跳变,南桥挂了吗?本人又不是专业维修的,上等设备不用谈,装IO73脚焊回去,重测一遍吧。当用红表笔测晶振一端,黑表笔接地时,遇外开机了,不会吧,是晶振有问题吗,拆下从别的板取下一个换上一个,这下真的能开机了。真是高兴万分,上U, 上内存,跑马了,可跑到85后不动了,20秒后自动掉电,这下又犯难了,上显示器看有没有显在说,果然有显示,可好像英语提示没办法识别PS口和USB口,拨掉电源对PS口 1和5 和USB口对地打阻值615正常呀,上电量电压没有5V,问题应在这,跑线路跑到一个3针的端子(PS2——USBPW1-4),1-2;+5V     2-3:+5VSB,这地方没跳线帽,应该是搞掉了,从别的板上取一个跳线帽,上电,这回跑到85后不停了,直接回到00
,上显示器测5分钟不掉电,这板就这样解决了。没有上图片,请见谅,话也啰嗦了一点了。
给点分吧,第一次发了那么多
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员1243200.5元2019-10-28 11:04
 会员6119790.5元2018-5-15 11:50
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +87 收起 理由
wgfdx1 + 1 很给力!
uptownboy + 5 细心
yongjin + 5 赞一个!
唯独 + 2 淡定
CONTROL + 5 很给力!
朱小伟 + 5 赞一个!
船员修本本 + 5
htysm18 + 5
llyx + 10 没图。。。
12asd + 3 很给力!
本文由 会员914518 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-10-27 12:17:32 | 只看该作者 �
挺专业的吗
发表于 2014-10-26 23:30:40 | 只看该作者 �
路过看 了一下,还不错啊 ,很给力啊
发表于 2014-10-23 19:17:59 | 只看该作者 �
技术很不错
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-19 14:34:09 | 只看该作者 �
我要是有楼主一半的水平就好了
你技术也不赖啊  详情 回复 发表于 2014-11-6 22:39
发表于 2014-10-19 12:18:36 | 只看该作者 �
不是专业了,为了学点经验,都是免费给别人修的
不错啊。。多点修下以后有经验就快了。。。  详情 回复 发表于 2014-10-19 18:31
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
黄祺益 + 2 楼主太谦虚都比很多自称专业的还专业了
发表于 2014-10-19 12:14:41 | 只看该作者 �
已经很专业了,可惜说的步骤简单了,还有一个就是没有图片
一下次一定带上图  详情 回复 发表于 2014-10-21 21:21
发表于 2014-10-19 12:51:06 | 只看该作者 �
呵呵,技术很不错
相互学习呀  详情 回复 发表于 2014-10-21 21:31
发表于 2014-10-19 12:55:38 | 只看该作者 �
技术不错,谢谢分享
发表于 2014-10-19 14:43:44 | 只看该作者 �
技术好,加图说明新手就能看懂更好。谢谢分享。
发表于 2014-10-19 15:12:50 | 只看该作者 �
不错,不是什么SPD没有电压就能飞线的。多注意点细节可以避免很多问题
下次一定注意  详情 回复 发表于 2014-10-21 21:34
发表于 2014-10-19 17:20:01 | 只看该作者 �
  好经验 学习了
发表于 2014-10-19 18:10:38 | 只看该作者 �
修的时候没来得急拍照
发表于 2014-10-19 18:30:31 | 只看该作者 �
我对修主板一知半解,今后多学习看帖,希望提高技术。
发表于 2014-10-19 18:31:03 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-19 18:39:11 | 只看该作者 �
华硕M2N68还有一种就是上电就掉电的,拔小供电就可以上电,cpu上下管没有短路,控制芯片也是好的,这个问题出在哪里?
又学了好经验下次遇到这种故障就会修了  详情 回复 发表于 2014-10-21 11:37
pg信号不持续也会掉电  详情 回复 发表于 2014-10-20 17:19
这个现象应该是板不支持U,你换别的U上去看看,应该可以解决  详情 回复 发表于 2014-10-19 22:31
发表于 2014-10-19 20:30:10 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-19 20:55:52 | 只看该作者 �
带上图的话就会更好了;
发表于 2014-10-19 21:09:47 | 只看该作者 �
把237和238分开了就能飞线上电吗?刮开之后238还是没电,你怎么确定是没出供电,还是有拉低的短路,如果有短路不会扩大故障范围吗?
我测另外一个好的板,238脚和橙色线是直通的,所以刮开后测238对地无阻值,这信号应该走中间层,而且可以烧断了,所以直接飞线了,  详情 回复 发表于 2014-10-19 22:29
他的278和237相连了,所以要分开,测量没电又不短路就可以飞线了。没供电可以测量啊。不是拉低了,这个脚有10左右阻值为正常。应该是断路了。  详情 回复 发表于 2014-10-19 21:31
发表于 2014-10-19 21:24:38 | 只看该作者 �
技术很不错
发表于 2014-10-19 21:24:45 | 只看该作者 �
楼主也是没有好枪炮,如果有波波第3块就不会转个大圈,不过技术弥补了工具
发表于 2014-10-19 21:29:04 | 只看该作者 �
全是秒的问题啊,楼主真爽。
啥时候能修到这样的板子呢?
发表于 2014-10-19 21:31:19 | 只看该作者 �
戒刀 发表于 2014-10-19 21:09
把237和238分开了就能飞线上电吗?刮开之后238还是没电,你怎么确定是没出供电,还是有拉低的短路,如果有 ...
