楼主: lijai2006
[主板&显卡]
晚上修好了三块板
发表于 2014-10-19 21:47:30 | 只看该作者 �
免费修?楼主这是自学成才的吗?
东方维修培训过的,只是很少修  详情 回复 发表于 2014-10-21 21:23
发表于 2014-10-19 22:02:03 | 只看该作者 �
很强大  一下三
发表于 2014-10-19 22:24:24 | 只看该作者 �
为了学点经验吗
发表于 2014-10-19 22:29:41 | 只看该作者 �
戒刀 发表于 2014-10-19 21:09
把237和238分开了就能飞线上电吗?刮开之后238还是没电,你怎么确定是没出供电,还是有拉低的短路,如果有 ...
我测另外一个好的板,238脚和橙色线是直通的,所以刮开后测238对地无阻值,这信号应该走中间层,而且可以烧断了,所以直接飞线了,
这种方法可以借鉴的,237和238相连一般是这两个引脚阻值同时都对地短路造成的。  详情 回复 发表于 2014-10-22 14:41
发表于 2014-10-19 22:31:14 | 只看该作者 �
排骨炖萝卜 发表于 2014-10-19 18:39
华硕M2N68还有一种就是上电就掉电的,拔小供电就可以上电,cpu上下管没有短路,控制芯片也是好的,这个问题 ...
这个现象应该是板不支持U,你换别的U上去看看,应该可以解决
发表于 2014-10-19 22:43:07 | 只看该作者 �
经验,学习中
发表于 2014-10-19 22:50:45 | 只看该作者 �
的确很神速,为什么我修台板就没那么简单的呢
多修点这会找到思路了  详情 回复 发表于 2014-10-20 12:30
发表于 2014-10-19 23:07:51 | 只看该作者 �
思路清晰,学习了
太伧促了,思路还不够好呢  详情 回复 发表于 2014-10-20 12:33
发表于 2014-10-19 23:29:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就这技术还不专业??都到了秒杀的境界了!楼主太谦虚了吧!
吓猫碰死耗  详情 回复 发表于 2014-10-21 21:25
发表于 2014-10-19 23:45:23 | 只看该作者 �
专业学修现在搞一个板子要20分钟以上  让我死了算了
兄弟20分钟够牛了,照这计算一小时三,在按30块元一个板,够了兄弟  详情 回复 发表于 2014-10-20 12:35
发表于 2014-10-20 00:56:03 | 只看该作者 �
没有图片????
发表于 2014-10-20 12:30:54 | 只看该作者 �
多修点这会找到思路了
发表于 2014-10-20 12:33:05 | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2014-10-19 23:07
思路清晰,学习了
太伧促了,思路还不够好呢
发表于 2014-10-20 12:35:30 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-20 13:12:20 | 只看该作者 �
楼主技术不错,思路也清晰!
发表于 2014-10-20 13:38:14 | 只看该作者 �
那楼主的专业是搞什么呢?
打厂工的楼主  详情 回复 发表于 2014-10-20 20:54
发表于 2014-10-20 17:19:08 | 只看该作者 �
pg信号不持续也会掉电
发表于 2014-10-20 20:54:40 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2014-10-20 13:38
那楼主的专业是搞什么呢?
打厂工的楼主
发表于 2014-10-21 08:56:17 | 只看该作者 �
第三块板子修的技术不错,加分鼓励
发表于 2014-10-21 09:51:23 | 只看该作者 �
楼主修板比较细心,功底也比较深厚。
