查看: 2510|回复: 12
G480待机唤不醒
发表于 2014-10-18 18:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G480待机唤不醒   谁修过  进系统盖下屏再打开就没显示了   有时候还会死机   系统装过 硬盘测到没问题。、、、、、、、
发表于 2014-10-18 18:15:00 | 只看该作者 �
l    i     d
发表于 2014-10-18 18:19:30 | 只看该作者 �
你就把休眠信号,干掉试试
拆了就没有休眠功能,盖回来还是亮的  详情 回复 发表于 2014-10-18 21:22
干掉就休不了眠了,盖回来一样亮着  详情 回复 发表于 2014-10-18 21:22
发表于 2014-10-18 18:49:41 | 只看该作者 �
待机状态唤不醒,死了吧,合上盖就死机啦。电压不稳定
这个首先排除系统引起的可能性  详情 回复 发表于 2014-10-18 21:24
发表于 2014-10-18 18:53:30 | 只看该作者 �
我修过 这样的现象不过是Y460的机子   刷BIOS  加焊PCH 换IO  用U盘装重装了几个系统都没用,搞死都搞不好!~  后来用安装版的(微软原版win7)光盘装WIN7再装驱动就搞定了。我也不相信试了才相信了!!你可以按我说的去试下吧!!
三星R23-plus  ATI独显 板号:BA41-00810A  Date:2008/02/25有的发个BIOS来 谢谢了
发表于 2014-10-18 18:59:59 | 只看该作者 �
所以啊还是安装版的系统靠谱啊!
应该不是系统引起的吧  详情 回复 发表于 2014-10-18 21:24
发表于 2014-10-18 19:25:19 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
因为这个换了EC不行可能要动桥,所以先刷BIOS好点  详情 回复 发表于 2014-10-18 21:23
发表于 2014-10-18 21:22:06 | 只看该作者 �
lj5201314 发表于 2014-10-18 18:19
你就把休眠信号,干掉试试
干掉就休不了眠了,盖回来一样亮着
发表于 2014-10-18 21:22:33 | 只看该作者 �
你就把休眠信号,干掉试试
拆了就没有休眠功能,盖回来还是亮的
发表于 2014-10-18 21:22:55 | 只看该作者 �
BIOS,和南桥,EC
发表于 2014-10-18 21:23:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-18 21:24:04 | 只看该作者 �
daijiandong 发表于 2014-10-18 18:59
所以啊还是安装版的系统靠谱啊!
应该不是系统引起的吧
发表于 2014-10-18 21:24:25 | 只看该作者 �
这个首先排除系统引起的可能性
