查看: 6433|回复: 35
Z460开机0.7A不显
发表于 2014-10-17 17:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 Z460独显,开机电流0.7A不跳变。那都没测直接刷南桥跟EC BIOS,问题依旧。测各电感电压都有。上BGA换了个拆机HM55。问题依然如此。只好静下心跑电路了。发现在放不放内存都是0.7A。一般是没检到内存吧。测得 给内存复位DRAMRST#没有,测上拉R301有1.5V。那么DRAMRST#是SM_DRAMRST#经Q27来的。Q27G极有3.3V。SM_DRAMRST#有个下拉直接到CPU,测对地正常,那就是CPU没发出SM_DRAMRST#。要有SM_DRAMRST#的前提是VDDPWRGOOD_R要有1V多。 VDDPWRGOOD_R是DRAM_PWRGD经过电阻分压得来的
。DRAM_PWRGD有3.3V两个电阻正常。那就是CPU把VDDPWRGOOD_R关闭了。要想有VDDPWRGOOD_R的条件是CPU收到好的SYS_PWROK
再测R397时发现对地短路了。问题估计就是这里了。把R397拆开测得ICH_POK短路,南桥未短。ICH_POK是EC经R258发出来的。再拆R258测EC那头短路了。拆了EC就不短路了,说明是EC短路了。跟朋友那里拿了一个KB926换上测不短后上电 电流刷刷的上去了
发表于 2014-10-17 20:09:10 | 只看该作者 �
这个贴子乍看起来确实有点难理解,但楼主讲述的在情在理。根据我所理解程度谈谈自己的感受:正常时内存复位DRAMRST#应为高电平,当Q27G极有3.3V高电平时,那考虑的只有S极 的SM_DRAMRST#是高还是低了!正常时应为高电平,电压为多少不知,但起码应接近1V左右才能使Q27截止。SM_DRAMRST#是进CPU里面的,要使SM_DRAMRST#为高电平则必须是VDDPWRGOOD_R要有1V多。VDDPWRGOOD_R经过电阻分压并进CPU里面了,只有当SYS_PWROK正常时CPU才输出VDDPWRGOOD_R高电平,才会输出SM_DRAMRST#高电平,才会使Q27截止并输出DRAMRST#高电平。楼主提供的插图应是缺了一张。就是VDDPWRGOOD_R到CPU,CPU到M_DRAMRST#的。
都是高手…………  详情 回复 发表于 2014-11-7 13:55
发表于 2014-10-17 17:49:31 | 只看该作者 �
没有看懂 是哪里复制来的吧
几年才发一次,对于我来说发图文挺难的。没发好。请你见谅。但TMD不要说是那里复制来的  详情 回复 发表于 2014-10-17 18:05
发表于 2014-10-17 17:52:25 | 只看该作者 �
这个分析很透彻
发表于 2014-10-17 17:54:16 | 只看该作者 �
不怎么会上图 现在也上错顺序了
在要放图的地方,点一下上传的图低,这样发出来的贴就不会错了  详情 回复 发表于 2014-10-17 23:17
发表于 2014-10-17 17:55:17 | 只看该作者 �
第一个图放后面才对
看了几遍看明白了,所以放在那我都可以看懂  详情 回复 发表于 2014-10-17 23:18
发表于 2014-10-17 18:05:30 | 只看该作者 �
李旺营 发表于 2014-10-17 17:49
没有看懂 是哪里复制来的吧
久不发贴,忘了怎么发了,楼主建议经发贴就好  详情 回复 发表于 2014-10-17 23:17
这不像是复制来的。只是图的顺序错了,。分析 的也很到位,由内存无复位再到CPU没收到SYSPWROK 再到EC短路,SO MUCH GOOD  详情 回复 发表于 2014-10-17 20:13
发表于 2014-10-17 18:21:11 | 只看该作者 �
路过 学习了
发表于 2014-10-17 18:22:34 | 只看该作者 �
路过学匀了。
发表于 2014-10-17 18:22:59 | 只看该作者 �
路过。。。。。。。。。。。。。打酱油
发表于 2014-10-17 20:13:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-17 20:25:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu没收到syspwrok,桥也不管,还会发出复位吗?cpu没工作,还会寻址?
理论说有检测,但实际中有些是不检测那么多的  详情 回复 发表于 2014-10-17 23:16
发表于 2014-10-17 22:38:33 | 只看该作者 �
楼主把问题复杂化了
发表于 2014-10-17 23:15:42 | 只看该作者 �
看了三遍才看明白,可惜那个桥了
发表于 2014-10-17 23:16:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-17 23:17:13 | 只看该作者 �
我是见论坛有人碰到Z460、G460开机 0.7A解决不了 才发的。最嘿讨厌一发上来看不爽就说人家复制抄来的。骂你坑人的。不就是个经验贴吗?有必要一句话把人家否定了  详情 回复 发表于 2014-10-18 09:54
发表于 2014-10-17 23:17:54 | 只看该作者 �
ioabc 发表于 2014-10-17 17:54
不怎么会上图 现在也上错顺序了
发表于 2014-10-17 23:18:15 | 只看该作者 �
ioabc 发表于 2014-10-17 17:55
第一个图放后面才对
发表于 2014-10-18 09:54:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-18 11:45:40 | 只看该作者 �
还是最好先判断问题再下手啊
