查看: 4731|回复: 20
[联想]
AOC TFT22W90PS液晶开关无反应,指示灯不亮
发表于 2014-10-17 12:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天接到一台AOC TFT22W90PS液晶屏,接上电源按开关键没反应,
拆开后电源芯片烧坏
发表于 2014-10-17 12:16:54 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
换电源芯片,测测mos管还有附近的小件!
发表于 2014-10-17 13:52:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不一定是电源板的 驱动板也有可能的 测测有没有5V
一般显示器那有那么多故障的吧  详情 回复 发表于 2014-10-18 09:07
发表于 2014-10-17 16:27:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电源芯片损坏场管也有可能受伤了
还有别的会受伤吗  详情 回复 发表于 2014-10-18 09:07
发表于 2014-10-17 17:21:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看看电源管理 附近电阻阻值对不对
发表于 2014-10-17 18:03:15 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
直接用讯维电源模块
发表于 2014-10-17 19:57:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换个电源板
发表于 2014-10-17 20:06:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先用可调电源试试驱动板
是不是调成5啊,那高压板的呢,怎么弄,不是要两个电源吧  详情 回复 发表于 2014-10-18 09:06
发表于 2014-10-17 22:24:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电源板损坏,
楼主说了,只是他没说修那里好  详情 回复 发表于 2014-10-18 09:05
发表于 2014-10-18 09:05:28 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
改板速度最快
发表于 2014-10-18 09:05:45 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
楼主说了,只是他没说修那里好
发表于 2014-10-18 09:06:49 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
开子 发表于 2014-10-17 20:06
先用可调电源试试驱动板
发表于 2014-10-18 09:07:11 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
黄祺益 发表于 2014-10-17 16:27
电源芯片损坏场管也有可能受伤了
还有别的会受伤吗
发表于 2014-10-18 09:07:58 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
一般显示器那有那么多故障的吧
发表于 2014-10-18 11:10:38 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
修好了吗?
发表于 2014-10-18 11:10:55 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
修好了吗?
发表于 2014-10-18 11:15:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换电源芯片有时用一段时间还会出问题
发表于 2014-10-18 12:10:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换了这个芯片上边那个电容就爆了
发表于 2014-10-23 12:37:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换了电源板就好了,谢谢大家给提意见
发表于 2014-10-24 16:03:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的跟你一样   准备找个驱动程序刷刷看
