查看: 1867|回复: 11
p43-es3g
发表于 2014-10-16 16:13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
  今天碰到怪事了,一块GA-P43-ES3G开始时是cpu电源上管击穿,更换后不跑码还不断重启。然后到处修到处换,折腾几个小时后换了块CPU居然没事了顺利点亮。E5300居然用不了,CELERON  D  2.8G 居然没问题,我特地查了主板支持cpu表明明有E5300,难道是U坏了?
发表于 2014-10-16 16:25:46 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
主板cup供电问题把
发表于 2014-10-16 16:31:18 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
在维修里混久了什么怪事都会有的
发表于 2014-10-16 16:31:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
板子挑CPU没什么好奇怪 的
发表于 2014-10-16 16:39:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU触点擦一下
发表于 2014-10-16 16:43:09 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
以为我换CPU修好了,没有,换上赛扬D开机1分钟后又不断重启,重启N次后居然不重启了。
发表于 2014-10-16 16:50:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
板子和CPU不匹配吧
发表于 2014-10-16 17:40:35 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
我擦,烧机1小时后重启现象彻底消失,轻力度动主板都不重启,看来没有接触问题。可是到底什么情况导致重启的原因一直困扰我。
发表于 2014-10-16 18:10:21 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
CPU周围滤波电容全部换掉应该可以解决楼主你的困惑,我修过几个因为滤波不良导致的  上客户原来的U有时候跑马,有时候不跑, 用我的U一切正常,换掉5个滤波电容后故障解决   供楼主参考
发表于 2014-10-16 21:28:56 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
没有严重短路,可以考虑上E5300然后暴力短接绿地强行上电,然后测量各项数据才是正道,随意猜测更换,只会越修越坏。另外你CD烤机正常后能上E5300吗?
没有上E5300,上了赛扬D使用了,过了块1整天也没见出问题。  详情 回复 发表于 2014-10-17 13:52
发表于 2014-10-16 21:35:26 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
主要查看CPU供电电路
发表于 2014-10-17 13:52:15 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
德强电脑 发表于 2014-10-16 21:28
没有严重短路,可以考虑上E5300然后暴力短接绿地强行上电,然后测量各项数据才是正道,随意猜测更换,只会 ...
