查看: 15705|回复: 144
华硕A42JA清灰后,风扇转,无显、开不了机。
发表于 2014-10-15 17:14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
各位大大好:
      小弟本子是华硕的A42EI46JA,前些日子清灰后,忘记接风扇供电,随后正常开机,看了下温度正常45左右,随后立即关机(时间不超过5分钟)。
      重新拆开后,接好风扇供电,按开机键,不清楚搞坏哪里了,发现开不了机:风扇转、无显示,开不了机,硬盘也正常。
      上周末放到维修店,当时说是3天左右、300能维修好,直到今天我主动打电话问维修结果,才告诉我修不好,说是主板坏了,再三问之下,又说是显卡坏了,修不好,需要换主板,600。鉴于这种模棱两可的回答,我想问下,大家能否根据以往的经验来说说笔记本的哪方面坏的可能性较大?600换主板可靠吗?先谢谢各位了。
补充内容 (2014-11-6 14:59):
经过2周的维修,后来同意换主板,但是换回来的主板是:A42P的.现在问题又出现了,系统在重启后,风扇会狂转一分钟,然后自动关机。根本不会自动重启。然后开机也得碰运气..
发表于 2014-10-16 08:16:56 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
遛马去 发表于 2014-10-15 18:10
修不好,是你自己修不好,还是店家修不好,不至于青灰一下 ,就修不好吧。听着电话的语气,肯定不是维修店 ...
是我送到维修店了,后来我打电话问店家修好没有,半天支支吾吾告诉我说修不好,要换主板...
估计维修店判断是显卡虚焊,结果上BGA之后挂了,所以才会跟你说显卡坏了,又说修不好要换主板。  详情 回复 发表于 2014-10-26 13:48
发表于 2014-10-15 18:01:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏线重插~~~~·~~
试过,应该不是这个问题,我外接显示器,也是不行  详情 回复 发表于 2014-10-16 08:15
应该是动到那里了,不关屏线的吧  详情 回复 发表于 2014-10-15 23:02
发表于 2014-10-15 18:02:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏线重插~~~~·~~
发表于 2014-10-15 18:03:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
~~~~屏线重插
发表于 2014-10-15 18:10:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修不好,是你自己修不好,还是店家修不好,不至于青灰一下 ,就修不好吧。听着电话的语气,肯定不是维修店,可能是他拿去给别人修的。自己都闹不明白什么问题,还来忽悠你。呵呵
是我送到维修店了,后来我打电话问店家修好没有,半天支支吾吾告诉我说修不好,要换主板...  详情 回复 发表于 2014-10-16 08:16
有些是这样的,接下来再转给别人修  详情 回复 发表于 2014-10-15 23:02
发表于 2014-10-15 18:22:27 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
600换版子可以啊
鉴于店家吱吱唔唔的口气,我感觉有点忽悠我...当然600能换块主板,那是当然好了  详情 回复 发表于 2014-10-16 08:17
发表于 2014-10-15 18:30:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
忽悠你呢
你最少也要搞清楚是什么问题啊    不行就换一家问一下看别人说什么问题
我也是这么想的,一会告诉我说主板问题,又告诉我说是显卡问题,最后告诉我说主板修不好....  详情 回复 发表于 2014-10-16 08:19
正解,维修也要学会比三家了  详情 回复 发表于 2014-10-15 23:04
发表于 2014-10-15 18:51:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
可能是没插风扇的原因,CPU或显卡过热烧坏了。
开机前后不超过5分钟,我装的检测软件来着,也就是45度左右......如果说是烧坏了,那修不好吗?  详情 回复 发表于 2014-10-16 08:20
45度应该不会坏,再说了温度高会自动掉电的  详情 回复 发表于 2014-10-15 23:04
发表于 2014-10-15 20:15:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
鉴于“开机正常开机,看了下温度正常45左右,随后立即关机(时间不超过5分钟)。”个人感觉拆装出问题了
后来我仔细拆装了好几次,也不行...问题依旧  详情 回复 发表于 2014-10-16 08:21
可能是那里接触不好,还说不定呢  详情 回复 发表于 2014-10-15 23:04
发表于 2014-10-15 23:02:31 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
应该是动到那里了,不关屏线的吧
发表于 2014-10-15 23:02:56 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有些是这样的,接下来再转给别人修
发表于 2014-10-15 23:03:45 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
楼主拿到别家去看看,今天有一个客户就是这样,在别人家测试主板,硬盘坏,到我这,基本什么都没坏,就换一个系统
哎,那家还是个挺大的连锁,如果我不修的话,估计还得付100多的开机检测费...感觉被坑  详情 回复 发表于 2014-10-16 08:24
发表于 2014-10-15 23:04:15 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
可能是那里接触不好,还说不定呢
后来我拆装了好几次,但依旧解决不了,本地电脑店也帮忙拆装过,也说是没办法,才拿到市里修的..  详情 回复 发表于 2014-10-16 08:22
发表于 2014-10-15 23:04:40 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2014-10-15 23:04:57 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
xxe 发表于 2014-10-15 18:30
忽悠你呢
正解,维修也要学会比三家了
发表于 2014-10-15 23:09:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
如果说是烧坏了,那种情况下,的确修不好吗?  详情 回复 发表于 2014-10-16 08:25
发表于 2014-10-15 23:09:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
维修几年来,我见过的都会起保护,当然别人可能也遇到不保护的  详情 回复 发表于 2014-10-15 23:37
发表于 2014-10-15 23:37:19 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2014-10-16 08:15:19 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
