华硕A42JA清灰后,风扇转,无显、开不了机。
发表于 2014-10-16 22:37:10 | 只看该作者 �
遇到过,有的客户换个风扇就能把CPU烧倒,有没有换CPU试
这个到没有,没有换 CPU试过  详情 回复 发表于 2014-10-17 10:18
发表于 2014-10-17 10:16:09 | 只看该作者 �
徐州小高 发表于 2014-10-16 22:28
现在的客户多看看拆机教程就什么都敢做
哎,悲剧
发表于 2014-10-17 10:18:09 | 只看该作者 �
这个到没有,没有换 CPU试过
发表于 2014-10-17 11:00:59 | 只看该作者 �
可能那保护了    你把coms电池取下放下电,有些板子可能就是这样
电池取过了,问题依旧  详情 回复 发表于 2014-10-17 17:10
发表于 2014-10-17 11:09:01 | 只看该作者 �
  安装不到位或吧主板压坏了吧
安装应该没问题,压坏就不清楚了..  详情 回复 发表于 2014-10-17 17:11
发表于 2014-10-17 11:12:59 | 只看该作者 �
一般问题不大 你看看内存 和CPU和 其他的按好没有 换有就是这个机器的通病
内存、CPU、硬盘检测过了,均无问题......通病是指?  详情 回复 发表于 2014-10-17 17:11
发表于 2014-10-17 17:10:36 | 只看该作者 �
电池取过了,问题依旧
发表于 2014-10-17 17:11:10 | 只看该作者 �
Aping 发表于 2014-10-17 11:09
安装不到位或吧主板压坏了吧
安装应该没问题,压坏就不清楚了..
发表于 2014-10-17 17:11:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-17 18:23:48 | 只看该作者 �
VTT电压 1.05V 上下管子 老话出问题
值得是 部件老化?  详情 回复 发表于 2014-10-19 13:13
发表于 2014-10-19 13:13:09 | 只看该作者 �
值得是 部件老化?
发表于 2014-10-19 13:37:03 | 只看该作者 �
你那是维修部?找个平常点的修吧,我感觉是小毛病
哎 失足落马了,已经换主板了。。  详情 回复 发表于 2014-10-20 17:19
发表于 2014-10-19 14:15:57 | 只看该作者 �
看看是不是有东西掉了
据我的观察,应该没有...不确定啊  详情 回复 发表于 2014-10-20 17:21
发表于 2014-10-20 17:19:11 | 只看该作者 �
哎 失足落马了,已经换主板了。。
发表于 2014-10-20 17:21:44 | 只看该作者 �
向老前辈学习 发表于 2014-10-19 14:15
看看是不是有东西掉了
据我的观察,应该没有...不确定啊
发表于 2014-10-20 17:25:38 | 只看该作者 �
电流好小哦。 CPU
如何判断是 电流小呢?  详情 回复 发表于 2014-10-31 09:07
发表于 2014-10-26 13:20:56 | 只看该作者 �
肯定是清理灰尘 来不及了 已经要坏了   刚好你拆了   问题也出来了  显卡可能性很大
之前倒是玩了 半个月的 FF14,90°........后来没玩了,觉得散热不给力,清灰就结果挂了  详情 回复 发表于 2014-10-31 09:08
发表于 2014-10-26 13:48:20 | 只看该作者 �
流离失所的小安 发表于 2014-10-16 08:16
是我送到维修店了,后来我打电话问店家修好没有,半天支支吾吾告诉我说修不好,要换主板...
估计维修店判断是显卡虚焊,结果上BGA之后挂了,所以才会跟你说显卡坏了,又说修不好要换主板。
判定喝了,如果真是这样的话,那就倒霉打法了  详情 回复 发表于 2014-10-31 09:08
发表于 2014-10-26 13:53:47 | 只看该作者 �
我晕,人倒霉喝冷水都能塞牙齿
哎,是哎....  详情 回复 发表于 2014-10-31 09:09
发表于 2014-10-26 16:01:38 | 只看该作者 �
应该不是接触的问题,先查屏线输出接口信号,电压  LCD时钟等等,,顺着内屏接口跑到显卡看看先,
已经决定换主板,一周了,还没到  详情 回复 发表于 2014-10-31 09:10
