查看: 5255|回复: 23
联想Y460 触发掉电求助。
发表于 2014-10-14 14:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
Y460待机0.002,触发到0.2左右瞬间掉电, 可再次触发,! 量各大电杆没发现短路,在触发的瞬间测了只有内存供电,和显卡!小弟对时序不太懂,过来请教。
联想Y460 NVD独显-DAKL2BMB8E0.pdf
1.43 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-10-14 14:54:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
缺少电压掉电,联想的这一系列喜欢用铁皮mos管,容易出问题,重点查下
没有铁皮mos管,就是却电压照成的,所以我想知道时序怎么走的  详情 回复 发表于 2014-10-14 15:00
发表于 2014-10-14 14:55:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
期待高手,我也有一样的机器
发表于 2014-10-14 15:00:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2014-10-14 15:23:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你的这种情况应该是缺少CPU供电保护了
发表于 2014-10-14 15:36:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
图纸一般都有时序啊
发表于 2014-10-14 16:35:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
缺少CPU供电了!先修出来。
应该是先有内存和桥才出CPU的把。对不对呀  详情 回复 发表于 2014-10-14 17:18
发表于 2014-10-14 17:18:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
lmzs 发表于 2014-10-14 16:35
缺少CPU供电了!先修出来。
这机器什么芯片组的?  详情 回复 发表于 2014-10-14 17:30
发表于 2014-10-14 17:30:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这机器什么芯片组的?
英特尔的,请指点  详情 回复 发表于 2014-10-14 17:42
发表于 2014-10-14 17:42:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
lmzs 发表于 2014-10-14 17:30
这机器什么芯片组的?
英特尔的,请指点
内存-桥-总线-CPU-开启时钟-复位  详情 回复 发表于 2014-10-14 17:54
发表于 2014-10-14 17:54:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
内存-桥-总线-CPU-开启时钟-复位
嗯,那我查查芯片的条件把。谢谢了。  详情 回复 发表于 2014-10-15 08:10
发表于 2014-10-15 08:10:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
lmzs 发表于 2014-10-14 17:54
内存-桥-总线-CPU-开启时钟-复位
嗯,那我查查芯片的条件把。谢谢了。
发表于 2014-10-15 08:52:37 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
测量一下下管G极,看看是缺电压导致掉电的还是保护掉电,G极有5V说明是保护了
发表于 2014-10-15 09:05:06 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
cpu电压没有出来吧
发表于 2014-10-15 09:12:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种情况欠压或放电模式引起的要多点
发表于 2014-10-15 09:14:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
广达的这类板子掉电,首先查15V,以及其控制转换的各二级电压,修过无数次了,都是差哪一路造成的,不难
发表于 2014-10-15 13:04:32 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
先修内存供电,我认为
发表于 2014-10-15 13:09:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
等高手来给结果拉
发表于 2014-10-15 13:20:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到同意的问题 期待高手解决
发表于 2014-10-15 15:18:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
找电压吧,肯定缺的了
