查看: 4178|回复: 16
联想U410 0.8a掉电 循环
发表于 2014-10-14 09:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想U410  0.8a掉电 循环  有时候能亮机,但只是偶尔一次 。
发表于 2014-10-14 09:28:54 | 只看该作者 �
这样叫人怎么回答呢,什么数据也不提供
发表于 2014-10-14 10:18:25 | 只看该作者 �
刷bios  亮机,  刚遇到一台,也是开几十次亮一次,刷后开10次 亮10次
发表于 2014-10-14 10:51:27 | 只看该作者 �
我昨天遇到索尼的本本和你的一样 有时候能点亮 有时不亮 加焊显卡北桥 不行 我从新值一下北桥就好了
发表于 2014-10-14 10:51:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-14 11:03:21 | 只看该作者 �
最近的联想 有疑难杂症都什么刷一下在说,很多都解释不清楚的都是BIOS的问题
发表于 2014-10-31 14:18:33 | 只看该作者 �
我也碰到一台。还没弄好
发表于 2014-10-31 14:19:34 | 只看该作者 �
手上有一个这样问题的,刷了一个还不行 ,下载这个试试 如果好了,会发帖留念
发表于 2014-10-31 14:29:05 | 只看该作者 �
刚才下载了 那个号称自己备份的,他的不对,根本不显示
发表于 2014-10-31 14:39:00 | 只看该作者 �
我怎么刷都不行呢?
ECbios必须一起刷吗????
发表于 2014-10-31 14:39:35 | 只看该作者 �
我已经刷了3个人的PCH bIOS了,看来是不刷EC的不行啊.试下
发表于 2014-11-8 11:12:04 | 只看该作者 �
刷南桥BIOS就好
发表于 2014-11-8 11:19:15 | 只看该作者 �
按时序来修电压
发表于 2014-12-6 15:22:27 | 只看该作者 �
刷南桥BIOS就好
发表于 2015-2-8 14:41:42 | 只看该作者 �
你考虑下掉电的电流到多少
发表于 2015-2-8 15:35:38 | 只看该作者 �
看看内存的工作条件都满足了没有
发表于 2015-2-8 15:41:39 | 只看该作者 �
好像以前遇到过 貌似没修好
