查看: 4988|回复: 23
ACER 4750待机3.3超压了
发表于 2014-10-13 12:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是集成二代桥,时开时不开,能开的时候会不规则的掉电,有时一亮就掉,有时一进系统掉,有时开几分钟掉!拆开主板是一修的机器!没进水,没短路,没烧东西,没大电容!这型号有个小毛病,就是待机3.3V会有超压的现象!在论坛里走走都见到这问题。解决方法是换掉3.3V的电容。按照这方法3.3V还是降不下来,还是3.5V,量上管的控制脚竟然上到3.7V 看图纸,这控制脚是直接到待机芯片的10脚,不经任何东西!没多想就换掉了RT8223,结果还是失望。之后直接换掉3.3V,5V的上下管,电容,刷BIOS,该怀疑的都换掉,那3.5V始终纹丝不动!过程中来了一段小插曲,不小心把南桥烧掉了,直接换了,问题还是一样,想不通!希望高手帮帮忙分析一下,究竟问题出现在哪? ACER 4350 JE40 HR MB 10267-4.zip (1.86 MB, 下载次数: 3)
发表于 2014-10-13 13:04:20 | 只看该作者 �
查下反馈正常不,中间连接的电阻阻值有没有问题
发表于 2014-10-13 12:46:15 | 只看该作者 �
换待机芯片呢
早换几个了  详情 回复 发表于 2014-10-13 12:52
发表于 2014-10-13 12:28:46 | 只看该作者 �
自己顶一顶!
发表于 2014-10-13 12:49:12 | 只看该作者 �
待机芯片可能有问题
都换了几个了还是一样  详情 回复 发表于 2014-10-13 12:51
发表于 2014-10-13 12:51:54 | 只看该作者 �
yshysh333 发表于 2014-10-13 12:49
待机芯片可能有问题
都换了几个了还是一样
发表于 2014-10-13 12:52:25 | 只看该作者 �
早换几个了
发表于 2014-10-13 12:57:27 | 只看该作者 �
检查反馈回路
发表于 2014-10-13 13:16:42 | 只看该作者 �
电压高就要查反馈电路,不是单纯换芯片就可以。
发表于 2014-10-13 13:37:59 | 只看该作者 �
BIOS应该没有问题杀个南桥试试      4750就爱坏桥
换过了,不小心搞烧才换的,问题还是一样  详情 回复 发表于 2014-10-13 20:32
发表于 2014-10-13 13:50:50 | 只看该作者 �
南桥都烧掉了  哎故障扩大化了   本人道行太浅  学习中
发表于 2014-10-13 15:39:40 | 只看该作者 �
是不是你的表没电了,测得的电压偏高
发表于 2014-10-13 20:32:56 | 只看该作者 �
换过了,不小心搞烧才换的,问题还是一样
发表于 2014-10-13 20:41:39 | 只看该作者 �
我觉得楼主这个是走进死胡同了,电压超高一点应该没关系的,掉电我觉得应该是CPU的问题,二代I3还是I5的U,看楼主描述的故障,80%以上把握CPU的问题
发表于 2014-10-13 20:42:40 | 只看该作者 �
另外如果换CPUOK的话,记得通知一声
发表于 2014-10-13 22:49:11 | 只看该作者 �
这机是这样的,我见过几台都是3.5V的,有点高
发表于 2014-10-13 23:20:16 | 只看该作者 �
个人觉得是反馈电阻坏了,楼主好好查查
发表于 2014-10-14 14:41:12 | 只看该作者 �
3.5V滤波电容问题已经是通病了。别发出来了
发表于 2014-10-14 14:45:55 | 只看该作者 �
先刷BIOS看看
发表于 2014-10-14 15:09:13 | 只看该作者 �
这机掉电 我修道8223  和3 5v反馈电阻不良电压输出偏低, cpu供电居多
