查看: 5995|回复: 16
三星 RV411 键盘不能用
发表于 2014-10-13 09:11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
型号:三星NP-RV411
CPU:I3  380  独显机器
故障:客户拆机后,键盘进系统后不能正常使用(按字母键出现功能键)在bios里面可以正常修改时间,在系统里点鼠标左键(如点我的电脑弹出的是我的电脑属性窗口),右键不能使用,一点闪下就没有了。按下键盘的alt键,鼠标右键能正常使用,左键依旧。
动作:
     不上硬盘,在pe下故障依旧,之前换了系统重新分区也一样的。刷了bios,故障还是这样。
     看坛子里也有帖子说这个问题的,但是都木有下文。
     哪个有搞好这个故障的能不能告知下。谢谢各位大神。
发表于 2014-10-13 09:15:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是换过屏幕?如果是的话 换块原装三星屏幕会好的。记住得原装的。
我想问下为啥屏幕会引起这样的故障。  详情 回复 发表于 2014-10-13 09:53
这个要问下客户才知道,他只是说拆了机子。  详情 回复 发表于 2014-10-13 09:45
发表于 2014-10-13 09:27:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
可能是IO问题啊
但是在bios下那个键盘还是能用的。如果是IO的话应该在bios下是不行的吧。  详情 回复 发表于 2014-10-13 09:45
发表于 2014-10-13 09:41:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
会不会是桥的问题.或键盘本身问题.接个外接键盘试一试
外接键盘鼠标都是这样的故障。  详情 回复 发表于 2014-10-13 09:46
发表于 2014-10-13 09:45:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-10-13 09:45:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-10-13 09:46:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外接键盘鼠标都是这样的故障。
发表于 2014-10-13 09:53:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能是EC问题   ,
发表于 2014-10-13 09:53:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我想问下为啥屏幕会引起这样的故障。
很多三星的机器都会这样子的, 而且哪怕有时候你把原屏幕的码片换到新屏上面也不一定管用。要重新刷写或者换原装。  详情 回复 发表于 2014-10-13 23:46
发表于 2014-10-13 12:18:29 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
先把EC替换试试 看看效果
发表于 2014-10-13 12:34:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
三星有些换了屏键盘是不能用要把就屏麻片换过来    遇到过,,
发表于 2014-10-13 23:46:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
skyhwak 发表于 2014-10-13 09:53
我想问下为啥屏幕会引起这样的故障。
哦。这个没有换过屏。也出现这种问题,但是在bios里可以使用方向键,回车,f10,修改时间。键盘应该是没有问题的吧。  详情 回复 发表于 2014-10-14 09:02
发表于 2014-10-14 08:52:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不接本机键盘,只接外接键 盘正常吗?
一样不正常  详情 回复 发表于 2014-10-14 09:01
发表于 2014-10-14 09:01:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lihuajungame 发表于 2014-10-14 08:52
不接本机键盘,只接外接键 盘正常吗?
一样不正常
发表于 2014-10-14 09:02:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小菜鸟1号 发表于 2014-10-13 23:46
很多三星的机器都会这样子的, 而且哪怕有时候你把原屏幕的码片换到新屏上面也不一定管用。要重新刷写或 ...
发表于 2014-10-14 14:50:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我做三星售后的,三星有些笔记本必须换原装屏,否则键盘会出现串键,但是外接键盘是可以正常使用的
哦。谢谢啦。  详情 回复 发表于 2014-10-14 15:03
发表于 2014-10-14 15:03:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦。谢谢啦。
