查看: 2222|回复: 3
三星R50 开机没反应 开机键上有3.3V
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-26 17:19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
请问一下,开机芯片是那个,   是H8S/2111BV-B  嘛
发表于 2008-11-26 17:25:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
请补充一句 开机键触发 开机芯片 几脚 还是直接触发南桥的,
发表于 2008-11-26 19:20:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 #2 小越儿 的帖子
按开机键没反映??
              是没触发是吧。。  看下那个H8  的供电。
   看下南桥的电压 有没有,
                          有的话触发    没反应 应该是  H8  IO 的问题
发表于 2009-3-28 17:07:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
学习学习。。。。。。。
