查看: 1863|回复: 9
[联想]
大家帮帮忙看个3级管
发表于 2014-10-11 11:34:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
驱动板上的
WSA4K 2输入脚12V 输出脚接一个220uf 16V 电容 电容正极接屏线的VCC
现在VCC测电压没有 WSA4K输出脚没电压
怎么搞?大家分析下 是不是WSA4K坏了
故障现象 插电指示灯蓝色一直闪 黑屏
补充内容 (2014-10-12 09:31):
24寸屏
发表于 2014-10-11 11:38:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
WSA4K 2输入脚12V 有一个脚电压是电源板供电直接过来的
发表于 2014-10-11 13:29:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
大家帮帮忙啊
发表于 2014-10-11 17:10:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
三极管的工作条件和怎么测量好坏你难到不会?????
发表于 2014-10-11 18:46:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你可以将驱动板照张照片,标出故障位置,让大家看看,这样大家能更好的帮你解答问题
[attachimg]779416[/attachimg] 上面的脚接左边的电容到屏线VCC  详情 回复 发表于 2014-10-12 09:29
发表于 2014-10-11 19:07:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查这个管子的控制脚有没有高电压。
发表于 2014-10-11 20:28:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查控制级相连电路
发表于 2014-10-11 20:29:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
弄得不好是三端稳压
发表于 2014-10-12 09:29:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
上面的脚接左边的电容到屏线VCC
24寸屏
发表于 2014-10-12 09:53:35 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个应该是个 PNP 的三极管  看下 控制级  如果有  。后级不短路。这个管子有问题@
