查看: 2288|回复: 8
为何只换了2个电容就烧场管呢???
发表于 2014-10-11 08:42:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一台技嘉848P-G主板,经常死机,拆出一看,cpu电容2个完全鼓包,不多看,直接拆出换了2个不同牌子的电容,都是3300UF,6.3V的,换好后,顺便把内存条与内存槽用酒精清洗了一下(以前经常这样干)。上测试卡,开电源,测试卡跑到C1就不停的跳,总是过不过,再过十多秒,内存边上的两个场管开始冒烟,眼看着两个场管被击穿了,赶紧关闭电源。请问一下高手,为什么会这样呢,我以前都是经常换cpu边上的大电容的啊,酒精也已经干了,为什么还会烧场管呢?第二天再换了2个相同的场管上去,结果也是场管巨烫,赶紧关闭电源。求高手给解?
发表于 2014-10-11 10:30:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
内存供电芯片坏了,换一个啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-11 08:56:24 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
查一下你的CPU供电IC吧,是不是坏了。
发表于 2014-10-11 08:59:42 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
是不是这两管子之前就发烫,你之前没有在意,如果实在不行,先把内存供电芯片换掉再看看,反正机器已经点不亮,只有往下修,还有测下内存供电有无短路,一般二十多欧左右,或者别的地方有没有短路,如果电容焊反了电容会鼓的,我就知道这么多了,
这台机之前是在使用中的,只是时而会死机才想切底修一次!  详情 回复 发表于 2014-10-11 10:14
发表于 2014-10-11 08:59:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换两个电容只是就事论事,不想想其它还有问题。你自己都知到有短路,咋就不去找找呢。
我查全板的时候没有短路啊,3.3V,5V,12V,待机5V  详情 回复 发表于 2014-10-11 10:16
发表于 2014-10-11 10:14:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
宸晖电脑维修 发表于 2014-10-11 08:59
是不是这两管子之前就发烫,你之前没有在意,如果实在不行,先把内存供电芯片换掉再看看,反正机器已经点不 ...
发表于 2014-10-11 10:16:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-10-11 10:19:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
应该是不会这样子
发表于 2014-10-11 10:56:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换内存供电IC看下,这个单元电路供电正常了CPU供电自然就出来了。
