查看: 2571|回复: 15
三星R28短路(不是所谓的通病)
发表于 2014-10-10 11:12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
板号是:BA41-01217A REV:MP1.1 通电电流5.几再用手摸Q509发热,于是换了一个Q509故障依旧,(打开图纸,三星的这种机子修得不是太多,图纸设计感觉有点特别)Q509三脚阻值只有50几欧,烧机法,用手换北桥严重发热,北桥短路了?想动北桥,想想还是慎重的好?
发表于 2014-10-10 11:17:53 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
北桥上官坏了吧  量一下
发表于 2014-10-10 13:05:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
北桥发热并不代表本身坏了,可以测量下对应MOS管的输出电压。
发表于 2014-10-10 14:19:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你说的阻值50几欧是那个脚对那个脚啊?
发表于 2014-10-10 14:35:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
供电管子坏了吧
发表于 2014-10-10 14:39:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
大电流短路  可以用小电流电机法  烧的出来的
发表于 2014-10-10 14:50:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该不是北桥问题
发表于 2014-10-10 15:08:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
供电芯片估计也坏了
发表于 2014-10-10 15:09:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-10-10 17:51:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有上管坏了
发表于 2014-10-10 18:01:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大短 应该是主供电短路了
发表于 2014-10-15 21:39:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
供电芯片坏了,一个复合MOS管也坏了,但两个都换了一通电又烧坏了
发表于 2014-11-2 14:40:25 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
好多零件都短路了,最后放弃了
发表于 2014-11-2 14:49:34 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
这种换供电芯片试试,不然就真有可能桥挂了。有一次遇到82801GB的南桥,测着没短路,但3.3V硬是拉低成1.5V,无奈只能烧鸡,桥发烫。换完就好。但你这个是连续烧管子,还是看看前面的控制芯片。查条件,反馈这些
发表于 2014-11-2 14:53:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
    排除上个供电管   不行就北桥了
发表于 2014-11-2 22:05:57 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
手上机子太多了,很多难搞的,都放弃了,如果有个技术好的帮我修就好了,自己修太吃力了。
