查看: 2368|回复: 5
韩酷 自动关机
发表于 2014-10-9 19:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    再写一章 前段时间的 经验 因为我也是刚刚修板没有什么好的经验详细写给大家   呵呵呵!
   图片里面的就是自动关机的坏机,因为工作保密的原因,就没有办法上传电路图给大家看了.........
    根据故障现象,结合平时的一些小知识,,重点检查电源供电,系统供电,系统时钟,系统复位电路.....从外观来看,没有发现有什么异常,所以重点检查各路电压,经过一番测量后没有发现异常,就用示波器检查,发现芯片(TELECHIPS  TCC8902)外接高  低频时钟电路,只有低频时钟信号,没有高频时钟信号波形。
     用热风枪换取后,加电开机,可以正常运行,玩了一会游戏发现没有什么异常,所以后面连续试了几台都没有问题,这一批的自动关机,直接分类,不管三七二十一直接换掉芯片,弄完回去睡觉。第二天测试结果,只有几台是把旁边的三极管烫坏的.....
发表于 2014-10-11 10:42:07 | 只看该作者 �
           通病
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-10 18:13:11 | 只看该作者 �
可以这么理解,在厂里面的坏机,差不多 都是这样..............
发表于 2014-10-10 18:11:49 | 只看该作者 �
平板电脑    韩酷
发表于 2014-10-9 20:58:50 | 只看该作者 �
算是通病了?
可以这么理解,在厂里面的坏机,差不多 都是这样..............  详情 回复 发表于 2014-10-10 18:13
发表于 2014-10-9 20:16:05 | 只看该作者 �
做手机的啊
平板电脑 韩酷  详情 回复 发表于 2014-10-10 18:11
