查看: 7276|回复: 36
联想E430C 待机0.037a
发表于 2014-10-9 14:02:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想 E430C
版号:8131P rev1.0
故障:待机0.037A 不触发
动作:
       在坛子里看了下E430的都是B+电容短路造成,可能是这款机电容都容易挂。量了下PU401  pin13  2.79v pin8 无+3vlp,公共点对地没有明显短路。
      看帖子待机0.037a应该是有微短路(正常才0.006a的待机修好后)。量了下B+周围的电容都是滴滴响啊。
      只能烧鸡了。先把3.3v 5v电感断开,这应该是待机这块短,为了保险断开后级。先烧3.3v,电流调到最小,电压也调到最小,接上地线,电压调到2v是电流上到0.4a了。到处摸摸,摸了好久,才找到,电源接口旁边的电容烫。拆下来量只有18ou
换了个上去ok。
  看坛子里说这个型号有通病,我也不知道,我还是个菜鸟,请多多关照。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 鼓励新手发帖
发表于 2014-10-9 16:43:15 | 只看该作者 �
楼主是19V的滤波电容不?
看容量不是滤波电容,应是高频去耦电容。不装也行。  详情 回复 发表于 2014-10-9 19:50
就是那个330电容下面那排电容的其中一个。这个忘记查图纸了。应该是19v的  详情 回复 发表于 2014-10-9 19:05
发表于 2014-10-9 15:09:36 | 只看该作者 �
电源接口跟前的电容短路一般都是大短。。你这个电容还有一百多欧。。电流才0.037A。。
那个电容只有18欧。  详情 回复 发表于 2014-10-9 19:06
发表于 2014-10-9 14:06:37 | 只看该作者 �
貌似这个机器小板上的网卡短路是通病,修过好几台了。。
发表于 2014-10-9 18:05:27 | 只看该作者 �
电容短路的 一般都能修好
我想问下,我有个HP G6的 5V对地只有65欧(后级),然后烧,电流只上到0.07a左右。这种短路是不是只能一个个拆了(5v去向)  详情 回复 发表于 2014-10-18 16:08
发表于 2014-10-9 19:05:48 | 只看该作者 �
452603953 发表于 2014-10-9 16:43
楼主是19V的滤波电容不?
发表于 2014-10-9 19:06:43 | 只看该作者 �
那个电容只有18欧。
电容位置标示出来了。  详情 回复 发表于 2014-10-9 19:21
发表于 2014-10-9 19:21:25 | 只看该作者 �
skyhwak 发表于 2014-10-9 19:06
那个电容只有18欧。
电容位置标示出来了。
发表于 2014-10-9 19:50:55 | 只看该作者 �
楼主是19V的滤波电容不?
发表于 2014-10-10 00:08:09 | 只看该作者 �
那应该是滤波的了额
发表于 2014-10-13 12:26:48 | 只看该作者 �
嗯。。应该是电源输入端的高频滤波的。。多个并联。。楼上说的高频退耦合正确。。。
发表于 2014-10-16 12:16:49 | 只看该作者 �
是通病吗。。。。。。
发表于 2014-10-16 14:51:14 | 只看该作者 �
高频耦合
发表于 2014-10-16 15:07:49 | 只看该作者 �
这种短路直接烧机法!烫着手了就修好了!
嗯,是最简单的短路  详情 回复 发表于 2014-10-16 17:28
发表于 2014-10-16 17:28:04 | 只看该作者 �
心高技矮 发表于 2014-10-16 15:07
这种短路直接烧机法!烫着手了就修好了!
嗯,是最简单的短路
发表于 2014-10-18 15:52:45 | 只看该作者 �
一般短路都很好修的
发表于 2014-10-18 16:08:31 | 只看该作者 �
天涯维修者 发表于 2014-10-9 18:05
电容短路的 一般都能修好
发表于 2014-10-18 16:08:49 | 只看该作者 �
小手洼凉 发表于 2014-10-18 15:52
一般短路都很好修的
发表于 2014-10-18 16:23:28 | 只看该作者 �
这个确实是通病
发表于 2014-10-18 23:37:15 | 只看该作者 �
上次修过一台3、5V那边的电容坏了
