只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2014-10-8 10:47 上传
2014-10-8 10:57 上传
查看所有购买记录
联想L-IG41M V1.1.pdf
2014-10-8 11:14 上传
点击文件名下载附件
1.51 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 178, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
neco 发表于 2014-10-10 10:28 镊子短接有时候三极管B级的控制工作信号会失效,影响主板上电时序。
94488451 发表于 2014-10-10 11:37 师傅赐教,像这种情况CPU诊断卡上的PG、复位灯都不会有电压吧或者电压异常吧,正常时高电平
宸晖电脑维修 发表于 2014-10-10 09:26 无非是信号早出来一会,台式机要求应该不那么严,有时候USB供电都短路,机器还能正常运行,
龙001 发表于 2014-10-8 11:50 你想的真好 这里因该还要延时的好不
neco 发表于 2014-10-8 11:43 图纸下载权限怎么这么高,这里的VRMPWGD信号电压为0v应该是Q1133本身高低平导通拉低导致的,VRMPWGD信号正 ...
neco 发表于 2014-10-8 11:49 这里强制用镊子短接或飞线连接 Q1132 的CE级应该也能解决故障。
2014-10-8 11:20 上传
o0飝兲 发表于 2014-10-8 11:26 图纸权限250,哥们你真牛,谁能下载啊,
zhuyiab 发表于 2014-10-8 11:30 我都是直接取掉,这个管子
龙001 发表于 2014-10-8 11:34 这个管子取掉不行吧 你就算取掉Q1132,Q1133还是会导通,一样会把VRMPWGD拉低
司机.麻烦去奈何 发表于 2014-10-8 19:01 台式机维修费用太低了,累死
q912224080 发表于 2014-10-9 14:50 Q1133是场管吧!是N沟道的场馆,高电平导通啊!怎么变成是三极管了?
neco 发表于 2014-10-9 14:53 是的,可能是我个人 理解错误了,这个场管正常为低电平截止状态,VRMPG信号电压就会正常输出。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
