查看: 10328|回复: 78
[主板&显卡]
联想L-IG41M无复位维修一小例(有分的捧个分场,没分的捧个人场)
发表于 2014-10-8 11:19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L-IG41M客户送过来说通电不显 ,上测试卡一看无复位报价40。拆机打各个电感无短路,通电测CPU供电有1V,测CPU电源管理芯片发出的PG39脚有1.1v,看到这种情况就头疼,本来是想先放一边,客户一天打3个电话来催,今天早上只好拿出来弄,慢慢测信号和时钟吧当测到VRMPWGD为0v看来是问题就出现在这里了 测Q1132B极有1.1vCJ极有5v测Q1133的G极有5V, 里默默的偷着笑了,电路原理我就不多说了,直接跟换Q1132,在通电。码哗哗的跑起来了,图纸不知道怎么上传就不传了需要的直接找我我发给你。
购买记录
购买人数29价格购买时间
 会员12288640.5元2022-8-17 20:47
 会员2206300.5元2022-3-17 18:32
 会员12373500.5元2022-1-13 15:17
 会员11129870.5元2020-12-23 11:11
 会员11421630.5元2020-9-25 15:47
查看所有购买记录
联想L-IG41M V1.1.pdf
1.51 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 178, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 13下载分 +95 收起 理由
小数点0529 + 5 赞一个!
qk950515qk + 1 很给力!
东风破先生 + 5 赞一个!
dcdzzz + 4 赞一个!
月饼 + 30
love329810592 + 5 赞一个!
llyx + 10 赞一个!
§累累♂38℃ + 5 有图纸真好
不懂拒绝 + 10 赞一个!
海韵之恋 + 5 赞一个!
本文由 会员743951 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-10-25 22:16:06 | 只看该作者 �
VRMPWRGD_ICH受控于VCORE_PG,所以不能短接Q1132有CE极造成时序混乱。
这里VCORE PG信号是不是南桥发出的呢?  详情 回复 发表于 2014-10-27 18:47
发表于 2014-10-11 08:53:52 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-10 10:28
镊子短接有时候三极管B级的控制工作信号会失效,影响主板上电时序。
有图纸了还能按图索骥找出问题,要是没有图纸,再加上本该相连的元器件跟炮砰的似的分散很远,就只有出此下策,短接了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 很给力!
发表于 2014-10-10 19:51:18 | 只看该作者 �
其实 测Q1132的 B极有1.1v就可以直接判断此管已坏!
恩,这里Q1132 B级有1.1V电压与前面相连的R186电阻阻值变化也有关系。  详情 回复 发表于 2014-10-11 10:42
发表于 2014-10-10 11:42:33 | 只看该作者 �
94488451 发表于 2014-10-10 11:37
师傅赐教,像这种情况CPU诊断卡上的PG、复位灯都不会有电压吧或者电压异常吧,正常时高电平
这块板是CPU供电已经有了没有复位,我现在很少用假负载
VRMPG这个信号一般也可以在假负载测量到,如果没有找到对应型号CPU供电管理IC信号引脚定义PDF图纸的话。  详情 回复 发表于 2014-10-10 12:00
发表于 2014-10-10 10:07:20 | 只看该作者 �
宸晖电脑维修 发表于 2014-10-10 09:26
无非是信号早出来一会,台式机要求应该不那么严,有时候USB供电都短路,机器还能正常运行,
这应该是要按照上电时序工作的。用镊子短接时序不一样的,工作或许不会正常吧。
镊子短接有时候三极管B级的控制工作信号会失效,影响主板上电时序。  详情 回复 发表于 2014-10-10 10:28
发表于 2014-10-10 09:26:24 | 只看该作者 �
龙001 发表于 2014-10-8 11:50
你想的真好 这里因该还要延时的好不
这应该是要按上电时序工作的。用镊子短接时序不一样的,工作或许不会正常吧。  详情 回复 发表于 2014-10-10 10:07
发表于 2014-10-9 14:50:01 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-8 11:43
图纸下载权限怎么这么高,这里的VRMPWGD信号电压为0v应该是Q1133本身高低平导通拉低导致的,VRMPWGD信号正 ...
Q1133是场管吧!是N沟道的场馆,高电平导通啊!怎么变成是三极管了?
我也觉得,三极管的话不科学啊  详情 回复 发表于 2014-10-13 11:48
是的,可能是我个人 理解错误了,这个场管正常为低电平截止状态,VRMPG信号电压就会正常输出。  详情 回复 发表于 2014-10-9 14:53
发表于 2014-10-8 11:50:19 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-8 11:49
这里强制用镊子短接或飞线连接 Q1132 的CE级应该也能解决故障。
你想的真好 这里因该还要延时的好不
无非是信号早出来一会,台式机要求应该不那么严,有时候USB供电都短路,机器还能正常运行,  详情 回复 发表于 2014-10-10 09:26
还要延时解释下原理吗?  详情 回复 发表于 2014-10-8 11:56
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-8 11:30:53 | 只看该作者 �
我都是直接取掉,这个管子
这个管子取掉不行吧 你就算取掉Q1132,Q1133还是会导通,一样会把VRMPWGD拉低  详情 回复 发表于 2014-10-8 11:34
发表于 2014-10-8 11:21:04 | 只看该作者 �
补一张原件位置图片
发表于 2014-10-8 11:26:13 | 只看该作者 �
图纸权限250,哥们你真牛,谁能下载啊,
你帮我修改下啊  详情 回复 发表于 2014-10-8 11:30
都说了图纸不会上传啊。  详情 回复 发表于 2014-10-8 11:30
发表于 2014-10-8 11:30:06 | 只看该作者 �
都说了图纸不会上传啊。
发表于 2014-10-8 11:30:35 | 只看该作者 �
你帮我修改下啊
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
qk950515qk -1 标题不清/内容不符
发表于 2014-10-8 11:34:13 | 只看该作者 �
zhuyiab 发表于 2014-10-8 11:30
我都是直接取掉,这个管子
这里强制用镊子短接或飞线连接 Q1132 的CE级应该也能解决故障。  详情 回复 发表于 2014-10-8 11:49
发表于 2014-10-8 11:43:51 | 只看该作者 �
图纸下载权限怎么这么高,这里的VRMPWGD信号电压为0v应该是Q1133本身高低平导通拉低导致的,VRMPWGD信号正常电压应该是这个三极管处于低电平截止状态C级电压通过R3025上拉得到3.3V才行的,导致Q1133 B级为高电平的原因只有当Q1332B级处于高电平状态,没有把C级5V电压通过E级接地拉低所导致的。
导致Q1133 B级为高电平的原因只有当Q1332B级处于高电平状态,没有把C级5V电压通过E级接地拉低所导致的。 想问一下,Q1132这个三极管不是低电平截止状态,高电平处于导通状态吗?你的意思是当当Q1332B级处于高电平  详情 回复 发表于 2014-10-27 18:14
Q1133是场管吧!是N沟道的场馆,高电平导通啊!怎么变成是三极管了?  详情 回复 发表于 2014-10-9 14:50
迅维学员可以下载,原理不想写是因为现在在上班况且是搞维修的上了个截图一般专业 维修的都懂吧!  详情 回复 发表于 2014-10-8 11:48
发表于 2014-10-8 11:48:34 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
neco -1 淡定
发表于 2014-10-8 11:49:01 | 只看该作者 �
你想的真好 这里因该还要延时的好不  详情 回复 发表于 2014-10-8 11:50
发表于 2014-10-8 11:56:55 | 只看该作者 �
你想的真好 这里因该还要延时的好不
还要延时解释下原理吗?
发表于 2014-10-8 12:23:54 | 只看该作者 �
这个情况 我也头疼
发表于 2014-10-8 19:01:51 | 只看该作者 �
台式机维修费用太低了,累死
是的 行情就这样不比以前了  详情 回复 发表于 2014-10-9 11:29
发表于 2014-10-9 11:29:28 | 只看该作者 �
司机.麻烦去奈何 发表于 2014-10-8 19:01
台式机维修费用太低了,累死
是的 行情就这样不比以前了
发表于 2014-10-9 13:26:19 | 只看该作者 �
不行就直接换主板了,
发表于 2014-10-9 13:37:14 | 只看该作者 �
对不错就这个情况
发表于 2014-10-9 14:53:48 | 只看该作者 �
Q1133要截止的话,那Q1132就要导通咯!是吧!  详情 回复 发表于 2014-10-9 14:57
你把困惑了,刚才,呵呵!  详情 回复 发表于 2014-10-9 14:56
发表于 2014-10-9 14:56:01 | 只看该作者 �
你把困惑了,刚才,呵呵!
