查看: 2806|回复: 10
东芝M600掉电维修
发表于 2014-10-6 19:33:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
板号是:LA-6072P开机显示后掉电,在论坛上看到有人说刷BIOS可以解决,但在取下EC BIOS芯片的时候吹得太久,EC的BIOS芯片吹坏了,也看不到EC BIOS芯片的型号了,用料板上的BIOS芯片代替刷上程序开机发现都不显示了,电流跑到1。0左右掉到0。5再掉到待机,电流跑到1。0的时候显卡背面有一个电感没电压,不知问题出在哪了,是程序不对,还是EC BIOS芯片代换得不对?
发表于 2014-10-6 20:23:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个有点能搞,,换NEC大电容试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-6 20:04:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不知问题出在哪了,
-既然掉电的时候 有电压没有出全 ,就查一下这个电压 是程序不对,?
--程序的问题 可以多刷几个试试  要是现象一样 排除之
发表于 2014-10-6 20:11:23 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
再掉电时候有没有CPU电压。
发表于 2014-10-6 21:18:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
查一下图纸,很容易就找到代换的EC BIOS
发表于 2014-10-6 21:23:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
继续刷bios,多刷几个,别搞出别的毛病就不好了
发表于 2014-10-6 21:32:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个EC程序是256KB的,找个容量大小一样的BIOS芯片刷好程序换上可以复原
发表于 2014-10-6 22:51:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
NEC大电容 一天秒杀好几台
发表于 2014-10-9 17:04:06 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
看图纸找到EC BOIS的型号在网上订了一片回来再在论坛上下了个BIOS写上就可以了,再次感谢迅维网
发表于 2014-10-24 11:10:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
EC的BIOS芯片是25X208。
发表于 2016-9-16 10:41:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
新手来学习下
