查看: 626|回复: 1
戴尔xps13 9350 掉电维修
发表于 2026-7-26 16:59:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:xps13 9350  i7 6560U 8G
故障现象:开机后2秒钟左右,电流从0.45A掉到0.01A
检测:cpu各阻值正常,有戏。开机后,3v 5v always 稳定正常,cpu vccsa 有1v后掉电,内存1.8v上电后掉电, vcc-core 无电压。
1、刷bios,无改变。
2、考虑到其他电压都有上电才掉电,按上电秩序,vcc sa属于较晚的,说明前面的时序工作正常,而唯独最后环节vcc core毫无反应,因此,先重点检查 vcc core 供电电路。电路图如下。
3、检测,vin B+ 9V 正常。  芯片pu1100 工作电压VDD 5vs  开机出现3v稳定,1秒后掉电到0v。既然能稳定,则应是5v,说明不正常。5vs是多个cpu供电芯片的工作电压, 由 5v alw 通过开关芯片U719提供,电路图如下。芯片U719 3脚 RUN on p 为开启信号。 经查,vin1 +5V ALW供电正常, RUN on p 开启信号3.3v正常。而输出vout 仅为3v 后掉电。测vout1 端口电阻为200多欧姆,而在正常的备件板上测量,电阻超过2k,说明输出端存在短路。可能损坏的元件有: 一是负载 PU1100  损坏导致5vs 供电短路,引发U719保护掉电;二是 U719本身损坏,无法输出5v 为pu1100 供电,无法产生vcc core,EC保护停机。
4、故障确认和维修。 由于PU1100有大面积散热片焊接,拆机相对难一点,就先拆U719。拆掉后, 短路消失,阻值恢复2k多,说明是U719损坏。更换后,主板恢复正常工作。
参与人数 3下载分 +9 鑫豆 +9 收起 理由
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1608907 + 5 + 5 发错版块!
发表于 2026-7-26 18:03:36 | 只看该作者 �
楼主分析得非常有条理,学习收藏。
