查看: 899|回复: 12
[笔记本电脑]
NB6922A_MB_V4 5V不升压
发表于 2026-7-29 17:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,这个板子接电源后不升压,标记处阻抗为0,刷BIOS,更换接口无效,没有 图纸,哪位大师指点一下怎么修,感谢
发表于 2026-10-17 09:23:08 | 只看该作者 �
经验很宝贵,值得反复看。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
314285415 -2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2026-7-29 17:23:01 | 只看该作者 �
补充一下:5v不升压
发表于 2026-7-29 19:02:00 | 只看该作者 �
最讨厌这种TYPEC
发表于 2026-7-30 00:05:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先把阻抗0的地方修出来
发表于 2026-7-30 09:34:22 | 只看该作者 �
有短路,肯定不升压。
发表于 2026-8-17 13:21:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本来就是接地的
发表于 2026-8-17 15:48:37 | 只看该作者 �
666688888888
发表于 2026-8-17 21:18:58 | 只看该作者 �
有碰到过电压5V只有4.5,后面又没短路,找不到发热点的
发表于 2026-8-25 23:23:58 | 只看该作者 �
今天有修到一台一样的,问题是不触发,楼主标记出来的电感,我测量了也是阻抗是0,最大的电感有3.3V.
发表于 2026-9-4 20:13:41 | 只看该作者 �
有搞好的吗,我也遇到一台!
发表于 2026-10-16 17:09:20 | 只看该作者 �
我的也是5V不升压,那两个电感也是对地值为0
发表于 2026-10-16 17:42:50 | 只看该作者 �
厉害,感谢分享!
