查看: 1806|回复: 12
[联想]
清华同方19寸液晶,开机黑屏,也不显示“无信号输入”
发表于 2014-10-6 17:24:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
清华同方19寸液晶,开机黑屏,也不显示“无信号输入”,请问会是什么故障
发表于 2014-10-6 17:28:16 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
灯管或者是高压条?我也是新手,不对请见谅。
发表于 2014-10-6 17:34:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
黑屏一般是背光
发表于 2014-10-6 17:45:33 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
一般是背光问题啦
发表于 2014-10-6 22:13:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
指示灯能亮吗???
发表于 2014-10-7 11:31:27 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
什么型号的,查VGA接口有无二极管短路
发表于 2014-10-7 11:47:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刷软件试下
发表于 2014-10-7 12:01:16 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
开机黑屏,指示灯是否亮?如果不亮,问题应该出在电源板;如果指示灯亮说明待机电源有,问题应该出在高压板或是屏灯
头像被屏蔽
9#
发表于 2014-10-7 12:05:35 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
显示器就那么几个东西   你拆出来测量下不就知道了
发表于 2014-10-7 12:33:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
指示灯能亮吗?不亮查供电,亮查驱动板。
发表于 2014-10-7 14:30:34 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
如果楼主是个人用户,请直接找专业维修者,以免故障扩大。
发表于 2014-10-8 20:27:08 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
能开机,指示灯亮的话就是高压部分故障
发表于 2014-10-12 21:34:53 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
清华同方    电源板电容鼓包的太多   供电不足吧   你看下
