查看: 8387|回复: 35
[联想]
AOC 显示器 换过灯管以后 通电后闪一下就灭
发表于 2014-10-5 09:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC显示器画面发红  灯管坏了, 换过灯管以后 通电后闪一下就灭,外加一个高压条就会好,是原有的电源板和灯管不匹配 还是高压电路坏了?有没有解决办法  请高手指点!!!!!
发表于 2014-10-8 11:36:26 | 只看该作者 �
是不是你换的灯管没有焊好
发表于 2014-10-5 10:10:45 | 只看该作者 �
高压电路坏了
发表于 2014-10-5 10:12:29 | 只看该作者 �
应该是高压板坏了
发表于 2014-10-5 10:12:38 | 只看该作者 �
是不是高压电路 短路了 保护了 还个高压就好了 你看看高压版 4606管子短路了
发表于 2014-10-5 10:13:12 | 只看该作者 �
还有可能是那个线圈内部短路
发表于 2014-10-5 10:14:37 | 只看该作者 �
以前也修到过,灯管,高压板一块换。
发表于 2014-10-5 10:40:26 | 只看该作者 �
高压部分坏了,直接改通用高压板懒得修了
发表于 2014-10-5 14:17:38 | 只看该作者 �
测下升压线圈。如果正常,就直接去保护。
楼上正解。有可能所换灯管功率比原来的大。  详情 回复 发表于 2014-10-8 11:41
发表于 2014-10-5 15:08:53 | 只看该作者 �
外加一个高压条就会好,那就是你原来的高压也坏了,,
发表于 2014-10-5 15:10:36 | 只看该作者 �
用通用高压板代换试一下就知道了。
发表于 2014-10-5 15:12:23 | 只看该作者 �
换个高压包看看
高压板有问题,改条通用的吧
发表于 2014-10-5 15:39:59 | 只看该作者 �
高压板有问题,换个通用电源高压一体板吧
发表于 2014-10-5 17:36:30 | 只看该作者 �
你之前是红屏的,现在估计灯管线没焊好哦
发表于 2014-10-5 18:11:09 | 只看该作者 �
替换法试试  改通用高压板 省事 省工时
发表于 2014-10-5 18:15:43 | 只看该作者 �
电容有没有鼓包??,
发表于 2014-10-5 23:25:33 | 只看该作者 �
     说一下你这是多大的液晶,型号等。比如是四灯小口的,那你换了一个灯管还是所有的四只都换了!说细和清楚些会更好些的。根据你述一点建议:
1:你说AOC显示器画面发红  灯管坏了,简单说一下你如何判断的。(如果你事先用原板的电源一体板接另外屏上好的灯管测一下就好了。当然现在测也并不晚的也很关键。)
2:外加一个高压条就会好,可以说明换的灯管基本没问题的。如果原来情况的灯管还都能亮的话。最有可能的是灯管和高压板之间的衔接问题了!比如高压接口针弯了,就会断路保护的。
供参考
是AOC 22寸的显示器,由于这几天总是出现这样换过灯管还要赔上一个高压板的现象 所以是我就想是不是我的这批灯管有问题导致的,能不能把原有的高压板保护限度提高一点呢?  详情 回复 发表于 2014-10-10 16:58
发表于 2014-10-6 10:59:42 | 只看该作者 �
要么高压板要么灯管
发表于 2014-10-6 11:11:55 | 只看该作者 �
单独测试下每个灯的电流,没问题的话就是高压坏了
发表于 2014-10-6 11:16:21 | 只看该作者 �
先测试屏有没有漏电?漏电了也会造成熄灭
