楼主: 5818
[联想]
AOC 显示器 换过灯管以后 通电后闪一下就灭
发表于 2014-10-6 12:35:56 | 只看该作者 �
单点每根灯管,电流应该是差不多的,电流相差大也会一闪寂灭,还有AOC的显示器,基本是靠近屏线电路板那边的灯管,要一起换掉,,,
发表于 2014-10-6 14:58:14 | 只看该作者 �
改个通用的高压板方便
发表于 2014-10-6 16:37:52 | 只看该作者 �
去个保护。。。。
发表于 2014-10-6 16:57:14 | 只看该作者 �
高压板  灯管
发表于 2014-10-6 18:40:32 | 只看该作者 �
显示器可能是电脑行业最好干的啦,首先屏基本可以排除,因为屏线路板压线故障基本没法修,北方没听说有这种工具。排除屏以后也就是驱动板和电源板,再就是灯管。要是专业维修显示器我认为最少你应准备一套灯管和驱动板 和电源板。这样拆开后利用替代法立马就能找到故障点,然后你你能修板就修板,不能修板有配件直接换,再不行就淘宝进拆机板还有修不好?
发表于 2014-10-7 08:10:40 | 只看该作者 �
换通用板没问题,说明高压板有故障
发表于 2014-10-7 15:03:01 | 只看该作者 �
如果原来画面只是发红   换后黑屏 应该是绝缘问题
发表于 2014-10-7 15:51:33 | 只看该作者 �
建议楼主对逆变器脚进行加焊,估计是虚焊造成保护
发表于 2014-10-7 20:45:20 | 只看该作者 �
是不是高压电路 短路了 保护了 还个高压就好了 你看看高压版 4606管子短路了
发表于 2014-10-8 11:36:26 | 只看该作者 �
是不是你换的灯管没有焊好
发表于 2014-10-8 11:41:50 | 只看该作者 �
啄木鸟0558 发表于 2014-10-5 14:17
测下升压线圈。如果正常,就直接去保护。
楼上正解。有可能所换灯管功率比原来的大。
发表于 2014-10-8 12:00:11 | 只看该作者 �
很明显高压板有问题
发表于 2014-10-10 16:58:06 | 只看该作者 �
武林推手 发表于 2014-10-5 23:25
说一下你这是多大的液晶,型号等。比如是四灯小口的,那你换了一个灯管还是所有的四只都换了!说细和 ...
是AOC 22寸的显示器,由于这几天总是出现这样换过灯管还要赔上一个高压板的现象 所以是我就想是不是我的这批灯管有问题导致的,能不能把原有的高压板保护限度提高一点呢?
发表于 2014-10-10 17:02:27 | 只看该作者 �
估计灯管没有换好,新手要多练练
发表于 2014-10-10 17:32:43 | 只看该作者 �
不是灯管没换好,就是高压问题,外接灯管试试,是不是高压部分的问题
       试试什么都知道了
发表于 2014-10-14 22:54:27 | 只看该作者 �
应该是换灯管后焊接处没有做好绝缘,有漏电,所以高压保护了
