查看: 5133|回复: 20
ACER 4752 不触发
发表于 2014-10-5 09:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨日接了一台ACER   4752  不触发  用风枪加焊 U3604 来米,运行一天没有问题 ,今早开机 又不触发 ,这是啥问题啊 ,请高人指点!多谢
发表于 2014-10-5 09:47:26 | 只看该作者 �
直接换了吧
直接换什么啊 ·主板????  详情 回复 发表于 2014-10-5 13:18
发表于 2014-10-5 09:58:16 | 只看该作者 �
不知你说的U3604是桥还是EC 什么芯片之类  没修过  不过应该就是这个故障点  是桥首先加焊了再重植  再换  是芯片就直接换个吧  要求稳定
发表于 2014-10-5 10:15:19 | 只看该作者 �
不触发 !看看EC桥 条件么
发表于 2014-10-5 10:20:48 | 只看该作者 �
U3604是什么啊
是 5V铺助供电!  详情 回复 发表于 2014-10-5 13:17
发表于 2014-10-5 10:33:59 | 只看该作者 �
加热能正常,可以考虑一下周围电路电容!!
发表于 2014-10-5 10:38:17 | 只看该作者 �
哦``谢谢 我看看先  详情 回复 发表于 2014-10-5 11:58
发表于 2014-10-5 10:38:36 | 只看该作者 �
待机正常不....
待机正常 ,估计是哪里漏电的原因,没有示波器不好查  详情 回复 发表于 2014-10-5 11:59
发表于 2014-10-5 11:58:10 | 只看该作者 �
哦``谢谢 我看看先
发表于 2014-10-5 11:59:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-5 12:10:46 | 只看该作者 �
芯片不稳定还是换了吧。
发表于 2014-10-5 12:22:43 | 只看该作者 �
直接更换芯片吧
发表于 2014-10-5 13:17:49 | 只看该作者 �
是 5V铺助供电!
发表于 2014-10-5 13:18:52 | 只看该作者 �
直接换什么啊 ·主板????
发表于 2014-10-5 13:22:54 | 只看该作者 �
学习来了,结果修好了没?
发表于 2014-10-6 10:17:59 | 只看该作者 �
换了应该可以解决
发表于 2014-10-7 09:13:01 | 只看该作者 �
换芯片吧,加热只是找到故障点而已
发表于 2014-10-7 09:17:43 | 只看该作者 �
5V辅助供电?最好弄个图来看看
发表于 2014-10-7 09:31:36 | 只看该作者 �
桥有问题吧
发表于 2014-10-7 10:11:06 | 只看该作者 �
是3合一桥的那种吗?
