查看: 2548|回复: 15
二修的B460 无待机
发表于 2014-10-4 09:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
二修的B460 ,拿到手 ,首先看了下R376 果然没有这个电阻,量了一下没有短路,找个47K换上,待机的3v 5V就出来了,但是待机电流0.46.。。按下开关还是有反应的,开机灯也亮,电流到0.67.量L15  1.05V等其他电压都没有,只有L25的这儿1.05有,不应该啊 ,心里想是不是之前他们在修3V 5V的时候弄短路过,把后面的芯片烧坏了,果断更换U42  用51117代换的,这下L15出1.05了,果断换掉U5  和U65,虽然待机还是有0.46,但是上电有跳变,看样子是可以显示的了,再查U65 ,芯片换过,待机下,1脚EN  有5V,这不对啊,查1脚来自于51125的PWGOOD,这下就清楚了,原来是之前别人修这个地方把PWGOOD的一个电阻弄偏了 搞到一个5V电压上,更换位置,机器待机正常,开机进系统
发表于 2014-10-4 09:26:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
上个图就好了 呵呵
发表于 2014-10-4 09:27:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
B460是一般的BIOS的问题 不触发
是么?3、5v开启的问题更多吧  详情 回复 发表于 2014-10-4 13:03
发表于 2014-10-4 10:02:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看来上家  也是个二把刀  修通病修的这样
发表于 2014-10-4 10:06:15 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
讲的不太详细啊
发表于 2014-10-4 10:31:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了。。。。。
发表于 2014-10-4 10:39:59 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
通病机器?
发表于 2014-10-4 12:29:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主拍图发来,就好了
发表于 2014-10-4 12:33:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没有图片搞个图片来看看
发表于 2014-10-4 13:03:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
398590400 发表于 2014-10-4 09:27
B460是一般的BIOS的问题 不触发
是么?3、5v开启的问题更多吧
发表于 2014-10-4 13:29:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这2修 太简单了
发表于 2014-10-4 13:32:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
牛  多厉害的    上家坑
发表于 2014-10-4 22:36:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
牛  多厉害的
发表于 2014-10-19 23:52:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换47K不会出问题嘛?不是249K的嘛?
发表于 2014-10-20 00:27:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修通病修的上瘾了  哈 不错
发表于 2014-10-20 10:46:54 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这上家完全不行么
