查看: 11101|回复: 67
修了一个多月的三星R428开机不定时死机,终于给修好了!
发表于 2014-10-3 14:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
闲来无事,把我修好的三星R428本子的不定时死机故障,分享给大家,希望对没有修复这个本子的同行,有所帮助!
本子型号:NP-R428  DS0BCN
版    号:BA41-01215A  REV:1.2
客户拿来R428,说进LOGO或者看电影,偶尔死机。试机,果如客户所说!报了300大洋拆机开修!首先去掉CPU后面日电产产的大电容,改为六只330uF的电容,试机仍死机!本着先简后难的原则,补焊I/O,试机3-4小时正常!交付客户。没想到用了几天后又回来了!于是上论坛浏览一下,看同行对这个机子都是怎么修的,也没有好的方法!
还是冷静下来,重新检修吧!
1:首先代换内存,不行!
2:检查,代换硬盘,不行!
3:加焊南桥,不行!
4:加焊显卡,不行!
5:加焊北桥,不行!
6:补焊CPU电源管理TPS51620,不行!
7:分别卸载显卡,声卡,网卡驱动,安装官网显卡驱动,不行!
8:刷BIOS程序,不行!
9:PE下,不行!
10:从废板上取下南桥更换,不行!
11:在淘宝网邮购南桥(AF82801IBM),I/O(EMC1308-NU),CPU管理(TPS51620)一一更换,不行!
12给南桥后面黑胶布下面的所有小电容代换,不行!
13:给显卡各路供电分别加一只470uF电容来使帯载能力增强,不行!
14:给北桥各路供电分别加一只470uF电容来使帯载能力增强,不行!
15:给南桥各路供电分别加一只470uF电容来使帯载能力增强,不行!
16:根据图纸详细分析,测量,代换怀疑的原件,不行!
17:最后,只好在三星官网下载BIOS程序,在系统下本子不死机时,赶紧升级BIOS,重启后,播放了三天的电视剧(战神),始终没有再出现过死机!
叙述得不够细致,对初学者来说,有的电路没有详细解释,可能会增加理解难度,请见谅!下面把这个本子的BIOS程序,升级程序,图纸一并发给大家!
参与人数 4下载分 +21 收起 理由
1349980388 + 5 高手就是这样出来的。
№稱尛飛♀ + 5 这么执着,顶一个
boss80 + 1 发纸啊
我的泪为谁飞 + 10 加分鼓励
发表于 2014-10-21 21:28:49 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
说好的分享的BIOS和图呢没有看到啊
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-12 21:44:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你太给力呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-21 21:35:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我这儿有台这个机子,不认硬盘,东西也岔不多换完了,不知道用你这个BIOS 能不能解决问题!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-21 12:10:56 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
如果是我会先换测试硬盘装系统 不打驱动  然后驱动精灵上官网驱动驱上试试不行  拆机刷个BIOS  还不行 就会考虑CPU附近电容和芯片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-20 18:26:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其中就没弄出别的毛病
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-20 18:16:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
对不起兄弟们了,图纸跟BIOS都传不上去!
明确告诉大家,我的本是不定时死机!没有蓝屏,花屏现象!
就是官网下的BIOS,然后在系统下更新就好了!
点击高级模式 里面可以上传  详情 回复 发表于 2014-10-20 19:54
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-20 18:16:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2014-10-19 14:28:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有时死机 搞这么多地方风险很大啊 万一不开了怎么交待?????
发表于 2014-10-19 14:21:42 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
1个月呀,楼主真有耐心折腾,佩服!!另外楼主说好的图纸、BIOS呢???
发表于 2014-10-19 13:56:19 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这样子这个本本都可以自己贴片了一块了 换了那么多东西 。
发表于 2014-10-3 15:08:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
真能够折腾啊
发表于 2014-10-3 15:25:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主说好的BIOS呢
发表于 2014-10-3 15:42:01 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
LZ,你换了这么多件,够本吗?一般先易后难,你应该先刷BIOS再动桥呀?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-3 15:47:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主之前不是说刷过BIOS吗
发表于 2014-10-3 15:54:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
bios问题??   官网下的可以直接刷吗
发表于 2014-10-3 15:56:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主真有内心
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-3 15:58:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主你辛苦了
发表于 2014-10-3 16:04:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享。。。。。。{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-3 16:25:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感谢楼主的分享,学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-3 16:30:16 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
楼主太有耐心了,不过最后是BIOS的问题,感觉有点意料之外但又在情理之中
发表于 2014-10-3 16:40:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主~给力~学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-3 16:48:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
1个月?那基本不是赚钱。等于是亏本
发表于 2014-10-3 16:57:15 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
发表于 2014-10-3 18:13:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主修这个机器 真是费了不少时间  话说楼主传的BIOS呢?
发表于 2014-10-3 21:50:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
BIOS  怎么没有呀,,,,提供一下
发表于 2014-10-3 22:01:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是说刷过bios的吗???后面再刷一下好了?????
发表于 2014-10-3 22:08:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你牛
发表于 2014-10-3 23:04:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个BIOS可以在线升级吗,如何操作呀楼主
发表于 2014-10-3 23:04:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
