查看: 16645|回复: 12
联想B490升级CPU后30分钟准时断电关机
发表于 2014-10-2 12:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B960CPU升级I5 2430M后开机30分钟断电关机,查主板芯片组是HM70的
网上有吧南桥HM70换成HM77就可以了。
求大神详解可不可以换?换后还有没有问题?
发表于 2014-10-2 14:10:16 | 只看该作者 �
不是吧 是不是还是电路有问题呀
发表于 2014-10-2 12:57:05 | 只看该作者 �
不要沉默啊!
发表于 2014-10-2 13:02:40 | 只看该作者 �
不需要换成HM77   换一个HM70就行了   我亲试
发表于 2014-10-2 13:06:00 | 只看该作者 �
hm70不支持高端cpu,如果想要升级的话必须换南桥,感觉没必要,风险大,还不如换个主板保险,旧板还能卖
发表于 2014-10-2 13:25:34 | 只看该作者 �
同意楼上的意见,没风险
发表于 2014-10-2 13:35:57 | 只看该作者 �
刷BIOS看一下呢,
发表于 2014-10-2 13:51:38 | 只看该作者 �
是不是U上高了。。
发表于 2014-10-2 14:03:09 | 只看该作者 �
我觉得你还是刷下BIOS吧
发表于 2014-10-2 14:05:45 | 只看该作者 �
有碰到过三星的升级CPU后不定时关机,升I5 I3都不行,不知道最后你是怎么处理的? 换南桥了吗
发表于 2014-10-2 14:14:14 | 只看该作者 �
没有换过哦,没听过可以换的,第一次听说呢
发表于 2014-10-2 14:21:48 | 只看该作者 �
我的是联想E49 芯片是HM77  CPU原来是B980 升级到I3 没有问题,现在升级到I5 2410M就是玩游戏的时候温度90多度,但是不会断电,改风扇长转温度还是90多度,官网BIOS没有更新,所以就这样用,估计还是BIOS问题,要不把CPU换低点试试。
发表于 2014-10-2 14:27:25 | 只看该作者 �
是不是温度高了
