查看: 16879|回复: 7
电脑开机CPU风扇和电源风扇转一下就停
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-13 23:11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
我的电脑开机CPU风扇和电源风扇转一下就停,指示灯亮一下便没了任何反应,我用的是梅捷主板,1年不到。如果电脑不切断掉电源,数小时后开机便发生这种情况,如果切断电源数小时后开机就不会发生这种情况。我试了很多次都是这样,将内存、硬盘拔掉也没用,CPU拿掉就能使风扇转起来。装上去故障照旧,CMS放电开始有用,后来便没用了,这是主板的问题吗?我想一定是主板的问题了。我现在每次用完电脑只能切断电源,不然就开不了机。真是麻烦得很。
发表于 2007-6-14 10:52:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你自己先确的是不是主板问题再来问吧.
发表于 2007-6-14 10:54:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电源.
发表于 2007-6-14 14:13:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电源换了一个也是同样问题,可以排除电源问题,是主板问题没错。
发表于 2007-6-14 21:02:56 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
你在主机箱上打一根地线试一下。你的这种问题我在一本书上也看到过。只是没有碰到过这个问题。你可以试一下。
发表于 2007-6-14 21:33:08 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
回复 #5 天之痕 的帖子
谢谢,我的机箱不带电,但我可以试一下。估计解决不了问题,一定是主板上的问题。
发表于 2007-6-14 22:09:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也怀疑是电源问题!
发表于 2007-6-14 22:16:08 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
回复 #7 萧十一郎 的帖子
我换了一个电源,问题同样存在啊!一定是主板短路了!
