查看: 2545|回复: 5
方正Q7C3问题求助....明基代工
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-25 10:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一台Q7C3的机子.原来故障是开机接信号线能亮绿灯,但黑屏.经过洲记师傅的帮忙,换了5707和一个3A保险,全部补焊后能正常显示了,但关机白屏,应该是灯管还有电压.(注意线路都没改过的..)现在不知道怎么解决这个事情了,请有经验的朋友帮忙一下
我上个板子的图
[ 本帖最后由 崭新 于 2008-11-25 10:58 编辑 ]
发表于 2008-11-25 11:01:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个板子坏了 一般都要把4个5707 2个9402 和3A保险换掉
发表于 2008-11-25 11:58:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
揭一下贴..再次请教了洲记师傅.经过提示.原本来是我自己粗心把原来坏的5707当做J589用上去了,惭愧啊
发表于 2008-11-25 20:46:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
查坏的5707相联的9024和与9024相连的小三极管,更换搞定
发表于 2008-11-30 22:38:59 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
请各位帮忙看看四个C5707是不是板子上的Q739  Q740  Q759  Q760  还有3A保险是哪个?9024是哪个?谢谢,本人菜鸟,纯的!
发表于 2008-12-1 11:06:17 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
顺着3A保险丝往下查,是不是有一个场效应管啊 ,看看它坏掉没,型号忘记了。
