查看: 8365|回复: 43
关于V星MS-7388VER:3.2主板卡D1的解决方法,类似通病!
头像被屏蔽
发表于 2014-9-28 13:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2014-9-28 15:19:49 | 只看该作者 �
学习了!
发表于 2014-9-28 15:22:24 | 只看该作者 �
有无去官网下载BIOS刷上   你说换了两三个  难道 会挑BIOS  芯片不会也同时坏了吧
之前上微星官网找不到该BIOS,就在论坛上下了3个不同的,都还是一样故障,至于芯片是否坏很难说,反正换新的BIOS芯片就正常了。  详情 回复 发表于 2014-9-28 20:41
发表于 2014-9-28 15:48:42 | 只看该作者 �
BIOS芯片软故障了?
发表于 2014-9-28 15:54:51 | 只看该作者 �
头3次版本刷的不对吧
刷的版本也是3.2的  详情 回复 发表于 2014-9-29 13:04
发表于 2014-9-28 20:05:08 | 只看该作者 �
楼主我板子 是跑0b啊 输了几个bios喽 都没有用
oB是USB 或者PS2出问题了,查小六角芯片  详情 回复 发表于 2014-9-28 21:02
跑0D的故障估计不同了,上电直接到0D吗?供电都正常吗?  详情 回复 发表于 2014-9-28 20:44
发表于 2014-9-28 20:41:30 | 只看该作者 �
BIOS芯片坏也一可能的呀
发表于 2014-9-28 20:41:49 | 只看该作者 �
之前上V星官网找不到该BIOS,就在论坛上下了3个不同的,都还是一样故障,至于芯片是否坏很难说,反正换新的BIOS芯片就正常了。
发表于 2014-9-28 20:44:37 | 只看该作者 �
跑过内存代码后跑的  详情 回复 发表于 2014-9-29 14:54
发表于 2014-9-28 21:02:26 | 只看该作者 �
能说一下这些小六角芯片如何查那些脚?  详情 回复 发表于 2014-10-26 09:09
已经修出来了 确实是usb旁的问题  详情 回复 发表于 2014-9-29 14:56
发表于 2014-9-28 21:52:43 | 只看该作者 �
不确定问题解决了么????我碰到这个板子不下6块了。。开始以为是BIOS芯片的问题。。但是都用了一段时间就找回来了。。BIOS刷过,芯片也换过的。。。手上还留着一个,明天按你说的再试试。。
给客户用了一个多星期了,目前还没返修。  详情 回复 发表于 2014-9-29 10:59
发表于 2014-9-28 21:54:33 | 只看该作者 �
这个你测机试过么??试了多久。。有的时候,放个几天再用才出现同样的问题
发表于 2014-9-28 22:16:36 | 只看该作者 �
pao 0000 shishenmewenti
发表于 2014-9-28 22:22:06 | 只看该作者 �
不明白, 为什么要换BIOS芯片
发表于 2014-9-28 22:49:46 | 只看该作者 �
芯片有问题编程的里程校验不过的
芯片 有问题校验不过,是不是用这个校验功能的?我昨晚有USB编程器刷ONDA G43的程序时,出现这样的问题:可以擦除,查空也正常,编程进度也提示100,但提示编程超时,是不是芯片出问题了?  详情 回复 发表于 2014-10-26 09:04
发表于 2014-9-28 23:11:14 | 只看该作者 �
有遇到过bios芯片拆出来编程器读  写 出问题的更换bios好的  倒是还没遇到类似楼主这类!受教了!
发表于 2014-9-29 10:59:44 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2014-9-28 21:52
不确定问题解决了么????我碰到这个板子不下6块了。。开始以为是BIOS芯片的问题。。但是都用了一段时间 ...
给客户用了一个多星期了,目前还没返修。
发表于 2014-9-29 12:56:35 | 只看该作者 �
有修到过。BIOS程序和BIOS芯片要一起换。不过有好多BIOS程序不能用。刷了还是一样。能用的一刷就好了。
发表于 2014-9-29 13:04:26 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-9-28 15:54
头3次版本刷的不对吧
刷的版本也是3.2的
发表于 2014-9-29 13:21:49 | 只看该作者 �
我刚还遇到一块  也刷了尼玛3次  还不行  有些BIOS显存数量不一样  也不行  昨晚搞定了
