楼主: ぃ青春苦短
关于V星MS-7388VER:3.2主板卡D1的解决方法,类似通病!
发表于 2014-10-26 09:04:03 | 只看该作者 �
王宏仁 发表于 2014-9-28 22:49
芯片有问题编程的里程校验不过的
芯片 有问题校验不过,是不是用这个校验功能的?我昨晚有USB编程器刷ONDA  G43的程序时,出现这样的问题:可以擦除,查空也正常,编程进度也提示100,但提示编程超时,是不是芯片出问题了?
发表于 2014-10-26 09:09:22 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2014-9-28 21:02
oB是USB 或者PS2出问题了,查小六角芯片
能说一下这些小六角芯片如何查那些脚?
发表于 2014-10-26 09:12:12 | 只看该作者 �
更换BIOS芯片与程序还是一样,你这个芯片是旧的还是新的?
BIOS芯片都是拆机的。没有必要买新的,只要容量一样就可以了,如果换完了都一样,可能有其他问题了。  详情 回复 发表于 2014-10-26 10:26
发表于 2014-10-26 09:39:40 | 只看该作者 �
有时候换bios芯片会有意想不到的效果
发表于 2014-10-26 10:26:01 | 只看该作者 �
