查看: 2474|回复: 12
一大早上就求助了 哎 GA-M68M-S2P
发表于 2014-9-28 08:56:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该主板单桥 NV  亮一下灭在点还是亮一下灭  拔掉12V()  可以了  强制上电所有的店都不出  今早上主板自己好了 什么情况啊  大家给个建议哈
发表于 2014-9-28 09:01:51 | 只看该作者 �
不会是受潮吧,我有一块V星的也是这情况,结果上BGA烤了就稳定了
发表于 2014-9-28 09:11:12 | 只看该作者 �
嗯,放BGA上烤烤。
发表于 2014-9-28 14:03:21 | 只看该作者 �
你拔掉12V 可以通电时吧,拿肯定是12V 那边短路了。。MOS  pwm  ..电源ic
坏了
如果短路的话 是不会重复启动的  详情 回复 发表于 2014-9-28 14:41
发表于 2014-9-28 14:41:56 | 只看该作者 �
坏了
如果短路的话 是不会重复启动的
发表于 2014-9-28 20:50:25 | 只看该作者 �
放BGA焊台上先加焊遍桥再说。
发表于 2014-9-28 20:53:11 | 只看该作者 �
也估计在受潮了,
发表于 2014-9-28 20:58:29 | 只看该作者 �
修了很多了,单桥空焊。。。
支持你的观点,单桥易空焊,故障现象各异。  详情 回复 发表于 2014-9-28 21:22
发表于 2014-9-28 21:22:56 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2014-9-28 20:58
修了很多了,单桥空焊。。。
发表于 2014-9-28 21:47:50 | 只看该作者 �
排除下桥的 问题吧。。。我一般都是先焊一下,再考虑其他的
发表于 2014-9-28 22:02:48 | 只看该作者 �
有些信号的上拉电阻虚焊了也是这样
发表于 2014-9-28 22:09:35 | 只看该作者 �
NV的板桥集成的信号太多了。。
发表于 2014-9-29 08:21:36 | 只看该作者 �
桥空焊了 加焊试试
