查看: 4835|回复: 33
g450 屏幕亮一下掉电
发表于 2014-9-27 19:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
g450 LA-5081P独显  屏幕亮一下掉电。客户自己拆风扇出尘后。按开机键。屏幕亮一下掉电。再开机还是一样。
发表于 2014-9-28 10:10:21 | 只看该作者 �
路过学习下,我有过也没有搞好过,可能是北桥
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-28 09:49:02 | 只看该作者 �
绝缘问题吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-27 20:57:57 | 只看该作者 �
这应该是没装好散热片吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-28 10:39:48 | 只看该作者 �
是不是弄掉件了
发表于 2014-9-28 10:04:05 | 只看该作者 �
看看 CPU
I5的吧  或CPU 供电
发表于 2014-9-28 09:56:14 | 只看该作者 �
是不是清灰的时候把风扇下面的贴纸撕了,从而导致短路!或者没装好!可以重新拆了,自己仔细装机!细节很重要{:4_128:}
发表于 2014-9-28 09:48:09 | 只看该作者 �
看看开关板有没有问题?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-28 09:46:07 | 只看该作者 �
散热没做好吧
发表于 2014-9-28 08:10:15 | 只看该作者 �
把扇热的重新装一下试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-28 08:01:41 | 只看该作者 �
故障描述清楚点,要不大家怎么帮你
发表于 2014-9-27 19:59:06 | 只看该作者 �
有修过。同样故障的吗。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-27 20:09:35 | 只看该作者 �
温控?。   显卡?内存?CPU? 和这些供电电路?。  3   5V电容?电源头二极管?  BIOS或是各种外设?     难道还会是限流了?
发表于 2014-9-27 20:16:14 | 只看该作者 �
这个没有遇到过
发表于 2014-9-27 20:53:41 | 只看该作者 �
看看开关板有没有问题?
发表于 2014-9-27 22:27:33 | 只看该作者 �
我也遇到过一个一样上午故障,但是没解决,楼主解决了要分享下,也是G450
发表于 2014-9-27 23:33:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-28 08:18:51 | 只看该作者 �
某个供电元件虚焊或外设有问题吧
发表于 2014-9-28 08:39:04 | 只看该作者 �
拆开具体看一下电路
发表于 2014-9-28 08:39:27 | 只看该作者 �
有没有损坏的元器件
发表于 2014-9-28 08:42:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
USB口短路了!
jys
USB口和电路都正常  详情 回复 发表于 2014-9-28 19:33
发表于 2014-9-28 08:44:43 | 只看该作者 �
裸板掉电吗,不上内存会掉吗,多试下再发帖求助
jys
裸办。不上内存也掉  详情 回复 发表于 2014-9-28 19:29
发表于 2014-9-28 09:05:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看用户有没有拆的撞掉件
发表于 2014-9-28 09:09:20 | 只看该作者 �
你上可调电源,看一下电流到多少掉电,这样也能增加判断故障正确的依据,依我估计应当时少电压导致的
jys
要是接外接显示器。能看到显示器的灯变绿。说明有显示信号过去。就掉电了  详情 回复 发表于 2014-9-28 19:31
发表于 2014-9-28 09:20:37 | 只看该作者 �
清灰清出问题的,一般不好搞了好
发表于 2014-9-28 09:31:49 | 只看该作者 �
既然是客户自己除尘了,先看下除尘那里吧,看下散热 还有贴纸
会员574291 该用户已被删除
20#
发表于 2014-9-28 09:31:55 | 只看该作者 �
是不是掉件了
