楼主: jys
g450 屏幕亮一下掉电
发表于 2014-9-28 09:46:07 | 只看该作者 �
散热没做好吧
发表于 2014-9-28 09:48:09 | 只看该作者 �
看看开关板有没有问题?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-28 09:49:02 | 只看该作者 �
绝缘问题吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-28 09:56:14 | 只看该作者 �
是不是清灰的时候把风扇下面的贴纸撕了,从而导致短路!或者没装好!可以重新拆了,自己仔细装机!细节很重要{:4_128:}
发表于 2014-9-28 10:04:05 | 只看该作者 �
看看 CPU
I5的吧  或CPU 供电
发表于 2014-9-28 10:10:21 | 只看该作者 �
路过学习下,我有过也没有搞好过,可能是北桥
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-28 10:39:48 | 只看该作者 �
是不是弄掉件了
发表于 2014-9-28 10:40:15 | 只看该作者 �
这种修好多说点钱
发表于 2014-9-28 18:12:05 | 只看该作者 �
裸板看下会不会掉电先        如果掉电       再看下有没有掉件
发表于 2014-9-28 18:19:21 | 只看该作者 �
看电池有电没有啊!!!
发表于 2014-9-28 19:29:09 | 只看该作者 �
睿捷笔记本 发表于 2014-9-28 08:44
裸板掉电吗,不上内存会掉吗,多试下再发帖求助
裸办。不上内存也掉
发表于 2014-9-28 19:31:59 | 只看该作者 �
急先锋电脑医院 发表于 2014-9-28 09:09
你上可调电源,看一下电流到多少掉电,这样也能增加判断故障正确的依据,依我估计应当时少电压导致的
要是接外接显示器。能看到显示器的灯变绿。说明有显示信号过去。就掉电了
发表于 2014-9-28 19:33:24 | 只看该作者 �
USB口和电路都正常
发表于 2014-9-28 20:26:07 | 只看该作者 �
这个的话估计是电容掉件造成滤波不良。。。。。。
