查看: 7836|回复: 23
联想主板L-IG41C1,两声报警,不显示。
发表于 2014-9-25 21:36:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
有块联想主板L-I41C1,一开始是不触发,经反复测试后,发现可能是南桥坏。上BGA换南桥。换完后,能触发,但出现“嘀、嘀”两声报警,并一直重复这种报警声。由于此板没有PCI插槽,没法用诊断卡,也就不知道码跑到哪儿了。各位大家,请问这是怎么回事?哪儿出了问题?
发表于 2014-9-25 21:40:26 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
接着干掉北桥
发表于 2014-9-25 21:46:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
内存报警。
发表于 2014-9-25 21:47:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换换北桥试试以下
谢谢各位,明天换北桥试一下。  详情 回复 发表于 2014-9-25 21:49
发表于 2014-9-25 21:47:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主好了没 换换北桥试试以下
发表于 2014-9-25 21:49:09 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
谢谢各位,明天换北桥试一下。
发表于 2014-9-25 21:49:39 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
谢谢各位,明天换北桥试一下。
发表于 2014-9-26 00:13:52 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我今天接了一片你这个板
修好没?前天这里也有一块,不插内存会报警,插内存触发一会后会有两声报警,不知道查哪  详情 回复 发表于 2014-9-26 08:22
发表于 2014-9-26 00:16:46 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
南桥没做好吧,加焊SB
发表于 2014-9-26 00:44:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
估计是没有过内存,刷个BIOS先,
发表于 2014-9-26 07:18:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进来学习学习
发表于 2014-9-26 08:22:25 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
不懂拒绝 发表于 2014-9-26 00:13
我今天接了一片你这个板
修好没?前天这里也有一块H61,不插内存会报警,插内存触发一会后会有两声报警,不知道查哪
还没做北桥,好了的话,我通知你。  详情 回复 发表于 2014-9-26 09:43
发表于 2014-9-26 09:43:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还没做北桥,好了的话,我通知你。
发表于 2014-9-26 11:14:36 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
时钟芯片有问题,我以为好像就这个板发过求助贴
谢谢,我查一下时钟!  详情 回复 发表于 2014-9-26 11:38
发表于 2014-9-26 11:38:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢,我查一下时钟!
受到警告 16#
发表于 2014-9-26 11:42:11 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
fdhgdgnjfgmf
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
不懂拒绝 + 4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-26 12:51:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
cpu座子下面 腐蚀了吧
发表于 2014-9-27 00:12:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查下内存工作条件
发表于 2014-9-28 00:36:24 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
好了没有?我也有快这样的板子
发表于 2014-9-28 07:42:16 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
前来学习,围观
