查看: 10751|回复: 36
华硕p8H61-m-LX3,触发掉电,无集显,求助~~
发表于 2014-9-23 21:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕P8H61-M-LX3的板子,触发后掉电,测瞬间电压都正常,只有集显没有,现在是不知道集显是否要跑码后才出还是上电马上就出,有这个板子的朋友帮忙测一下,如果是跑电就出,就请大神指点一下维修方向,已经没有思路了!!!
补充内容 (2014-9-24 16:52):
有新发现在,不装BIOS芯片,触发后风扇转一下停,又转一下停,重复这个动作,装BIOS芯片,触发后风扇转一下停,就没有动作了!!!刷过BIOS,求解
发表于 2014-9-24 09:50:16 | 只看该作者 �
会不会是北桥?
我也想过,但是手上没有,不知道怎么办  详情 回复 发表于 2014-9-26 11:17
发表于 2014-9-24 08:49:48 | 只看该作者 �
刷bios看看什么情况
BIOS刚又刷 了,官方的,别人上传的都试过了,现在真是不知道怎么办了  详情 回复 发表于 2014-9-24 17:18
发表于 2014-9-24 00:04:18 | 只看该作者 �
GA-H61M-DS2 网络状态打叹号
dskfie 发表于 2014-9-23 23:51
试过,没有元件发热,点图上所有电压的测试点基本都测过了,就是找不到原因,
  掉电后 还能触 发 吗
可以的,所以不知道如何是好  详情 回复 发表于 2014-9-24 16:50
发表于 2014-9-23 23:51:35 | 只看该作者 �
老板、 发表于 2014-9-23 23:49
强制  上电 看哪个元件发烫 重点排查
发表于 2014-9-23 23:49:21 | 只看该作者 �
GA-H61M-DS2 网络状态打叹号
  强制  上电 看哪个元件发烫 重点排查
试过,没有元件发热,点图上所有电压的测试点基本都测过了,就是找不到原因,  详情 回复 发表于 2014-9-23 23:51
发表于 2014-9-23 21:56:09 | 只看该作者 �
跑码后才出集显供电。
发表于 2014-9-24 11:01:08 | 只看该作者 �
我也有一块一模一样的板,,也是这种故障,请问楼主的修好没有
没好,你试过把BIOS芯片拆下来吗  详情 回复 发表于 2014-9-26 11:17
发表于 2014-9-24 16:50:28 | 只看该作者 �
老板、 发表于 2014-9-24 00:04
掉电后 还能触 发 吗
可以的,所以不知道如何是好
发表于 2014-9-24 17:18:30 | 只看该作者 �
dfpmhy 发表于 2014-9-24 08:49
刷bios看看什么情况
发表于 2014-9-25 17:06:55 | 只看该作者 �
我 的 也是 这个故障啊 ,各位楼主有没有解决这个问题啊
发表于 2014-9-25 18:57:56 | 只看该作者 �
去掉4口供电,开机看看,不掉就好说了,你懂的
可是问题不是出在这里。  详情 回复 发表于 2014-9-25 21:54
发表于 2014-9-25 21:54:39 | 只看该作者 �
可是问题不是出在这里。
打各大供电阻值看看,不要忘了顺便打打24P接口的阻值,这种情况是短路保护啊!找出短路点  详情 回复 发表于 2014-9-25 22:13
发表于 2014-9-25 22:13:10 | 只看该作者 �
dskfie 发表于 2014-9-25 21:54
可是问题不是出在这里。
你看我描述的就应该知道不可能是短路拉,电压都正常,PG都出了,你说的CPU 4Pin短路现象都不是这样好吗  详情 回复 发表于 2014-9-25 22:24
发表于 2014-9-25 22:24:03 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-26 00:58:30 | 只看该作者 �
不会是CPU坏了吧??????
确定是好的  详情 回复 发表于 2014-9-26 19:54
发表于 2014-9-26 07:22:12 | 只看该作者 �
我也修到过没解决
发表于 2014-9-26 09:26:36 | 只看该作者 �
华硕的H61喜欢坏CPU,现在遇到华硕H61的我都必须先换个CPU再说,BIOS用显波器看第一脚,只闪一次波形的,百分百CPU坏掉了。还有这板喜欢坏总线供电和CPU电供电左下第后一相(有驱动IC的那组,就是告近显卡插座的那组)
发表于 2014-9-26 11:17:14 | 只看该作者 �
我也想过,但是手上没有,不知道怎么办
发表于 2014-9-26 11:17:33 | 只看该作者 �
没好,你试过把BIOS芯片拆下来吗
为什么要拆BIOS芯片下来 ??  详情 回复 发表于 2014-9-28 12:44
