查看: 7452|回复: 33
二修戴尔N5110(不过内存+不能二次触发)
发表于 2014-9-22 22:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了个戴尔N5110,朋友收的,收得比较贵,900,我拆开没硬盘,他被坑了。
接上可调电源,开机,电流上到1.3A,不亮机器,拆掉内存,还是一样的电流,大概判断不过内存。立马上假负载,测VTT0.75   VDDSPD  3.3 VDD 1.5 RST1.5正常。
一看BIOS动过,立马论坛上下了几个BIOS,刷了3个都没亮。仔细看,VCCRTC的二极管被拆了,当他是个触发条件,于是找了个装上,结果一样。
开示波器,测SMBUS的DAT和CLK,抓到了一组波形,两路波形都一样,奇怪了,还没遇到过。仔细一看内存槽,200和202脚被人连锡了,立马清理掉,再次开机,顺利亮机。不过复杂的维修才刚开始。
其实看到这个英文提示就知道不正常了。因为我修好后开机提示是不是插入的戴尔原装适配器的提示信息。所以可调电源开机直接到这个界面是不正常的。
接下来的问题是能开机一次,断电后再次开机电流到0.020,清CMOS后能正常开机。以为本身原始故障是这个问题上家才给VCCRTC的二极管拿掉呢。
开始测LID信号。2.8V,算正常吧。其他的没测了,风枪吹吹南桥,也不行,加焊EC,徒劳。
还是按照时序修吧。首先测3 5V 开启信号S5_ENABLE,0V,不正常。示波器抓3 5V 瞬间保护。S5_ENABLE也是瞬间掉下来。由于能亮机,所以就没去测阻值什么的了,因为根本不可能是短路或滤波不良等因素保护。拆掉南桥旁边的温控二极管D3601还是不行。于是测S5_ENABLE的条件,EC供电 时钟复位全正常,当测到ACIN#的时候发现了问题。3.3V。立马转战充电芯片,测ACOK,0V。ACIN2.6V正常。测PR4001两端0V。
测BQ24745 3脚VREF,0V。再测DCIN,0V。问题找到了。
这个PR4033被人干掉了。这个在内存下面的贴纸下面。开始看不到。
立马找个铁丝补上。
就是电容旁边那个2个焊点,拆掉了。
再次开机,顺利亮机,提示不是原装适配器的信息。断电后再次开机,也能触发亮机了。
第一次修到这种不能二次触发的故障。居然是上家再充电芯片上做了手脚。
本人属于家庭维修玩,有错的地方请指正
参与人数 4下载分 +25 收起 理由
1349980388 + 5 淡定
土豆potato + 5 很给力!
wwt406 + 5 非常细心,
ptmanager + 10
发表于 2014-9-22 22:43:49 | 只看该作者 �
铁丝补上也可以呀,时间长了不就锈断了。
不是吧?这个我还真不知道。。那等会找个0欧电阻换上。  详情 回复 发表于 2014-9-22 22:45
发表于 2014-9-22 22:45:51 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-9-22 22:43
铁丝补上也可以呀,时间长了不就锈断了。
电阻也比铁丝强啊,直接连锡也可以不过就是没有阻值了。  详情 回复 发表于 2014-9-22 22:52
发表于 2014-9-22 22:47:35 | 只看该作者 �
900收这机器 牛.
嗯。好机器差不多。一个坏的收这么多确实不划算。所以我尽力给他修好了。让他少亏点。  详情 回复 发表于 2014-9-22 22:51
发表于 2014-9-22 22:51:25 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-22 22:52:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-22 22:58:35 | 只看该作者 �
上家还算是有良心,不把板子搞成绝症
嗯。这人估计是个高手。。。做的故障让人有点摸不着头脑。明摆拆掉VCCRTC,让你白高兴。  详情 回复 发表于 2014-9-22 23:24
发表于 2014-9-22 23:05:59 | 只看该作者 �
900块,也太贵了
发表于 2014-9-22 23:14:48 | 只看该作者 �
900土豪。。。不过,还好,问题找到了。
发表于 2014-9-22 23:22:27 | 只看该作者 �
大师思路很清晰啊!这还是修着玩吗?
呵呵,爱好维修,没打算从事维修事业。  详情 回复 发表于 2014-9-22 23:25
发表于 2014-9-22 23:24:04 | 只看该作者 �
最怕欠人情 发表于 2014-9-22 22:58
上家还算是有良心,不把板子搞成绝症
发表于 2014-9-22 23:25:40 | 只看该作者 �
liuyan53062 发表于 2014-9-22 23:22
大师思路很清晰啊!这还是修着玩吗?
呵呵,爱好维修,没打算从事维修事业。
发表于 2014-9-22 23:31:42 | 只看该作者 �
两处手脚,内存槽和充电芯片的22脚。第二招挺绝!
发表于 2014-9-22 23:59:11 | 只看该作者 �
没有硬盘怎么解决?
发表于 2014-9-23 00:13:24 | 只看该作者 �
能开机 怎么会是 3 5V 这里有问题呢 要是有问题会开不了机的啊! ?????
发表于 2014-9-23 11:59:34 | 只看该作者 �
好的900差不多.坏的还出这价,有钱人
发表于 2014-9-23 13:45:23 | 只看该作者 �
一个高手拆一个高手补,结果机子是好了,费点时间
发表于 2014-9-23 13:48:33 | 只看该作者 �
估计是上家报价太高了吧
发表于 2014-9-23 14:07:34 | 只看该作者 �
900收这个贵了
发表于 2014-9-23 22:38:31 | 只看该作者 �
没有点功底的。。这机子换主板了 。。厉害
