手上有一片杂牌G41,蓝色主板看不到品牌,没有CPU供电,供电芯片是UP1608P,在论坛上找到了这个芯片PDF
上电测试了下第三脚,我一般习惯先测EN,再测供电,发现第三脚0.1V,没有图纸就跑了下线路,是通过一个NPN三级管控制,然后一个3.3V通过电阻上拉,测了三级管B极0.5V,果断换个NPN三极管,发现还是一样,0.5V应该是截止状态啊,怎么会拉低C极电压呢,于是拆下这个三极管再测,B极1.1V左右,C极3.3V,上电跑码亮机,我以为换上的那个NPN管是坏的,再换一个上去还是一样C极0.1V,求大神解释一下 |
