查看: 6617|回复: 24
一片杂牌G41D3LM无CPU供电维修
发表于 2014-9-22 11:38:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一片杂牌G41,蓝色主板看不到品牌,没有CPU供电,供电芯片是UP1608P,在论坛上找到了这个芯片PDF 上电测试了下第三脚,我一般习惯先测EN,再测供电,发现第三脚0.1V,没有图纸就跑了下线路,是通过一个NPN三级管控制,然后一个3.3V通过电阻上拉,测了三级管B极0.5V,果断换个NPN三极管,发现还是一样,0.5V应该是截止状态啊,怎么会拉低C极电压呢,于是拆下这个三极管再测,B极1.1V左右,C极3.3V,上电跑码亮机,我以为换上的那个NPN管是坏的,再换一个上去还是一样C极0.1V,求大神解释一下
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
蓝天5734 + 3 淡定
不懂拒绝 + 6 赞一个!
发表于 2014-9-22 16:56:19 | 只看该作者 �
建议再仔细看下电路,确认是三极管还是场管
三极管与场馆本身控制级导通电压正常范围值是不相同的。  详情 回复 发表于 2014-9-22 21:16
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-9-22 14:48:31 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-9-22 14:44
能不能说下NPN型三极管B级正常导通电压值在什么范围?
这个要看什么材料的锗材料的 Vbe 应该在0.3V-0.5V  硅材料的0.6-0.8V这样吧
谢谢解答,有些三极管也有应用于音频电路中起到信号放大作用的。  详情 回复 发表于 2014-9-22 14:52
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-9-22 21:33:54 | 只看该作者 �
前级肯定有问题,三极管正常。楼主应仔细跑电路,这三极管前级还应有一个三极管的。
这里的CPU供电应该是总线单元电路供电电压正常后发出的信号控制的,具体要以主板电路图分析才知道。  详情 回复 发表于 2014-9-22 21:43
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 淡定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-22 15:53:47 | 只看该作者 �
先区分三脚接的是mos管还是三极管,要是硅三极管0.5v是不应该导通的,但是这个0.5v也在临界点,与万用表精度有关系,估计三极管处于导通状态,前级有问题。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-22 12:16:49 | 只看该作者 �
是不是换到了PNP的了呢? 说不走啊。或者是数字三极管你换到了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-22 13:47:15 | 只看该作者 �
可能是你换的三级管类型不对,PNP是低电平导通,高电平截止的。
发表于 2014-9-22 14:20:06 | 只看该作者 �
看你这么说 B极电压 应该为低电平,才能保证3.3不会被拉低,才会出现EN使能信号,EN脚连接C极的吧?现你测量Vb电压为1.1V,装上以后压降到0.5V ,说明NPN管子Vbe导通电压为0.6V,即 1.1V>0.6V ,使得这个NPN管子导通把Vc信号电压拉低了,故不能上电。首先你确定那原来的管子确实是NPN型的,说明问题不在管子本身,而是Vb的电压作怪,要查Vb的电压来源。
嗯,谢谢你的解释,学习了  详情 回复 发表于 2014-9-22 17:21
能不能说下NPN型三极管B级正常导通电压值在什么范围?  详情 回复 发表于 2014-9-22 14:44
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 赞一个!
发表于 2014-9-22 14:35:06 | 只看该作者 �
直接把三极管拆掉就好哩!!!
是的拆掉就行了,我后来就没装测机一小时交货了  详情 回复 发表于 2014-9-22 17:21
发表于 2014-9-22 14:44:50 | 只看该作者 �
杨林发 发表于 2014-9-22 14:20
看你这么说 B极电压 应该为低电平,才能保证3.3不会被拉低,才会出现EN使能信号,EN脚连接C极的吧?现你测 ...
这个要看什么材料的锗材料的 Vbe 应该在0.3V-0.5V 硅材料的0.6-0.8V这样吧  详情 回复 发表于 2014-9-22 14:48
发表于 2014-9-22 14:50:58 | 只看该作者 �
楼主换错管子了
管子没有换错,是NPN管换NPN管  详情 回复 发表于 2014-9-22 17:22
发表于 2014-9-22 14:52:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-22 16:03:08 | 只看该作者 �
会不会是你测的那个三极管上级出了问题啊?
发表于 2014-9-22 17:21:17 | 只看该作者 �
嗯,谢谢你的解释,学习了
发表于 2014-9-22 17:21:54 | 只看该作者 �
纯亮 发表于 2014-9-22 14:35
直接把三极管拆掉就好哩!!!
发表于 2014-9-22 17:22:25 | 只看该作者 �
batakha 发表于 2014-9-22 14:50
楼主换错管子了
管子没有换错,是NPN管换NPN管
发表于 2014-9-22 21:16:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-22 21:43:20 | 只看该作者 �
0.5V应该是截止状态啊 不一定。有的管子Vbe是0.5v-0.7v为放大状态  详情 回复 发表于 2014-9-23 08:47
发表于 2014-9-23 08:47:53 | 只看该作者 �
“0.5V应该是截止状态啊”
按说拆掉管子1.1v,就认为输入已经高于三极管导通电压了,所以输出拉低。应该还是管子之前的问题
嗯,说得有道理,发现拆了就行了,又没有图纸,没时间去研究控制极电路了,  详情 回复 发表于 2014-9-23 09:02
发表于 2014-9-23 09:02:26 | 只看该作者 �
rocky123 发表于 2014-9-23 08:47
“0.5V应该是截止状态啊”
按说拆掉管子1.1v,就认为输入已 ...
