查看: 3928|回复: 10
V星ms-7388不跑马
发表于 2014-9-21 13:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最近同行来了一批 ms-7388 不跑马主板 先测对地阻值正常 上点复位灯不亮 测内存电压无  测up6103s8 7脚无电压 应该有1.8v电压 跑线路 直接上图 这个8脚管不知道是什么  直接换 就ok 还有一些cpu短路 啊 不上电啊 呵呵 就不发了 求助 A 785GM-LE/128M 跑E0 吹南桥就好 主板冷在开有跑e0  BIOS 刷过了 南桥加焊过了 一样 是换南桥吗 ?????????
发表于 2014-9-22 23:19:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个8脚的,应该1脚是1.8V,4脚是0.9V。控制VDD和VTT电压的。
发表于 2014-9-21 13:54:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
8脚管不知道是什么  直接换 就ok,是随便找一个8脚换上吗?
发表于 2014-9-21 13:44:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
先看看内存条件 在换南桥 SMDAT和CLK
发表于 2014-9-21 13:57:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先看看内存SMDAT和CLK
发表于 2014-9-21 14:35:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
8脚应该是管理up6103s8 7脚 电压输入的芯片,具体型号要查主板图纸才知道。
H55
型号为 S3-B 产生基准电压的8脚芝麻管  详情 回复 发表于 2015-9-20 11:48
发表于 2014-9-22 17:05:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
8脚管不知道是什么  直接换
用什么型号代替的?
发表于 2014-9-22 23:02:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有一批板。想怎样修就怎样修。很多配件换
发表于 2014-10-22 17:03:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我手里一个电压齐全无服务的呢
发表于 2014-10-22 20:09:44 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
新手上路学习中,请多多关照!
发表于 2015-9-20 11:48:22 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
