查看: 8736|回复: 57
[主板&显卡]
V星MS-7519不跑马维修
发表于 2014-9-20 01:12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      这几天老是雨,没什么事情,同行拿来的V星MS-7519主板,说不跑码,我看了一眼,这板子还修什么啊!直接叫客户升级电脑换新的吧!
同行说客户不同意换,坚持修一下。让我看看能不能修。反正下雨天也没什么事情,帮忙看看吧!
       板号是MS-7519 VER1.2   P43的板子            。
    故障现象不跑码。
  首先测电压吧!希望遇到那个电压没出最好,我个人喜欢先测内存供电,居然有点高1.99V 暂时不管它,先看看后面电压。
桥供电 1.12V
CPU供电1.16V
pci B16时钟1.66
在PCI-E的A11测位3.33v
看来供电、时钟、服务都正常了嘛。在去查查看内存管理总线是不是正常的,这个供电被拉低也是会导致不跑码。
测内存管理总线电压3.29V
     也是正常的嘛。
手上没假负载、示波器。只能去刷刷BIOS碰碰运气了!随便测了一下BIOS的供电3.31V
在论坛搜了一个BIOS,下载居然要10分。。。。。。。。。。。。一咬牙下了。刷完BIOS。重新焊上,打了阻值正常(忘记拍照了)
     心里想着肯定能好吧!哈哈  插上电源镊子短接开关,故障依旧。。。。。。。。。。。。
前面都已经说了,没有假负载。示波器。。。。。。。维修陷入绝境。。。。。。。。。
    现在只能依靠图纸了。希望图纸上可以找到CPU复位的测试点,最好是外接电阻的那种。
   搜了一下,居然有图纸。立马下载了,直接在图纸的搜索里面打了个CPURST.
          芯片的11脚测得电压1.1V(测芯片的时候一个人不好拍照)
继续往下测
          这里也是正常的。(忘记拍照了)
                   这个暂时测不了先跳过。
当测到这里的时候发现问题。R111的一端有1.1V 另外一端为0V。断电打阻值无穷大。看来这个电阻坏了,一时间也找不到这个62欧的电阻,就找了个56欧的换上。
   再次上电,诊断卡已经开始跑马亮屏了!
                         反复测试,都没有问题。
   什么没看到显示屏,我拍照的时候拍了,上传的时候照片太大上传不了,就截图截的没有显示屏了才可以上传。
     本人新手,高手大神还请多多指教! 你们的加分是我发帖的动力。发这个帖子比修机器的时间都多得多啊!
                发完贴都1点16分了,睡觉去了,明天还得早起呢!!!!!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6430300.5元2018-10-22 14:16
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +116 收起 理由
星沙飞扬电脑 + 5 赞一个!
被遗忘的星空 + 5 赞一个!
彭氏驾驶 + 5 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
鱼水情深 + 5 很给力!
yongjin + 5 赞一个!
秀垚科技 + 5 赞一个!
鑫盛本本维修 + 5 赞一个!
fzxishuai + 10 赞一个!
前程似景 + 2
本文由 会员830598 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-21 10:42:20 | 只看该作者 �
修了在来修哈 发表于 2014-9-21 10:27
如果前面的任何一个电压不对,你直接测cpurst,你觉得会有cpurst吗?
那如果用假复载上测CPURST这个应该是没有电压的对吗?会被拉低吗?
只有前面的条件都满足了,桥才会发出cpu复位,如果前面条件没满足,是不会发出cpu复位的。  详情 回复 发表于 2014-9-21 12:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-20 11:03:32 | 只看该作者 �
思路不错 赞一个
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-21 12:46:09 | 只看该作者 �
上假负载测量CPURST信号也是没有电压的,这个信号一般是北桥工作条件满足后发出的。  详情 回复 发表于 2014-9-21 14:00
发表于 2014-9-20 12:13:17 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-9-20 11:20
电阻坏阻值测量为无穷大的可能性很小,除非是本身有端进水腐蚀引起。
我拆下来的时候零件太小了,也没仔细看清楚,换上56欧的就好了。
上拉电阻换个阻值与原来相差大的应该没有关系,如果是串联分压电阻就有问题了。  详情 回复 发表于 2014-9-20 12:16
发表于 2014-9-20 09:00:22 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-9-20 08:02
按理,就算电阻坏,也不会无穷大。。。因为还连接北桥呢。。。
可能是电阻这边腐蚀吧?
反正我测就是无穷大的,也可能是测试的时候先入为主,一边有电压一边没电。表笔没放好也有可能。
电阻一边有电压一边没电,有时候本身存在虚焊情况也有出现这种情况。  详情 回复 发表于 2014-9-20 11:29
发表于 2014-9-20 08:02:37 | 只看该作者 �
可能是电阻这边腐蚀吧?
电阻坏阻值测量为无穷大的可能性很小,除非是本身有端进水腐蚀引起。  详情 回复 发表于 2014-9-20 11:20
反正我测就是无穷大的,也可能是测试的时候先入为主,一边有电压一边没电。表笔没放好也有可能。  详情 回复 发表于 2014-9-20 09:00
发表于 2014-9-20 07:04:31 | 只看该作者 �
不错,思路很好,测量全板CPURST  ~
我没得台式机的假负载,。我比较喜欢修笔记本!  详情 回复 发表于 2014-9-20 09:01
这个CPURST信号电压有些主板也可以上CPU假负载可以直接测到,如果这个测试点没有电压的话,还是需要下载图纸查找信号来源的。  详情 回复 发表于 2014-9-20 07:37
发表于 2014-9-20 01:34:41 | 只看该作者 �
你是主攻台市机的吗
我其实喜欢修笔记本。  详情 回复 发表于 2014-9-20 08:58
发表于 2014-9-20 06:54:10 | 只看该作者 �
楼主换掉的电阻是不是起到CPURST信号电压上拉 作用 的呢?
应该是的  详情 回复 发表于 2014-9-20 09:34
发表于 2014-9-20 07:19:01 | 只看该作者 �
楼主,P43的板子都说不想修了,945的我还修,看来我落后了。有块故障也是一样的板,还没修,谢谢给我个提示。
要是修好了记得加分哦!  详情 回复 发表于 2014-9-20 16:15
同行的就给30元,你很想修吗?  详情 回复 发表于 2014-9-20 10:17
发表于 2014-9-20 07:37:23 | 只看该作者 �
我知道~~~~~~~  详情 回复 发表于 2014-9-20 08:37
发表于 2014-9-20 08:37:05 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-9-20 07:37
这个CPURST信号电压有些主板也可以上CPU假负载可以直接测到,如果这个测试点没有电压的话,还是需要下载 ...
我知道~~~~~~~
发表于 2014-9-20 08:58:15 | 只看该作者 �
寒哥 发表于 2014-9-20 01:34
你是主攻台市机的吗
我其实喜欢修笔记本。
发表于 2014-9-20 09:01:25 | 只看该作者 �
太忙了,笔记本29期已经完了,我整理好了就发你。  详情 回复 发表于 2014-9-20 10:09
坐等你的笔记本教程~~~~台式机快完了。  详情 回复 发表于 2014-9-20 09:13
发表于 2014-9-20 09:13:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-20 09:13:56 | 只看该作者 �
台式机主板 现在是越来越没修头! 几十块一片的白菜价!!!哎   维修要完蛋了!
我修这个 同行给30元。可能真的要完蛋了。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-9-20 10:10
发表于 2014-9-20 09:34:17 | 只看该作者 �
  应该是的
发表于 2014-9-20 09:46:09 | 只看该作者 �
不错 很好 ,,,
发表于 2014-9-20 09:51:37 | 只看该作者 �
楼主对着图纸分析时序 剖析故障点 一个CPURST引起的开机不跑码
发表于 2014-9-20 10:09:34 | 只看该作者 �
大哥 笔记本教程 麻烦也给我发一份 麻烦你了 大恩不言谢啊  详情 回复 发表于 2014-9-22 12:33
发表于 2014-9-20 10:10:16 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-20 10:17:29 | 只看该作者 �
pinggyuan 发表于 2014-9-20 07:19
楼主,P43的板子都说不想修了,945的我还修,看来我落后了。有块故障也是一样的板,还没修,谢谢给我个提示 ...
同行的就给30元,你很想修吗?
