[主板&显卡]
V星MS-7519不跑马维修
发表于 2014-9-20 11:03:32 | 只看该作者 �
思路不错 赞一个
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-20 11:07:34 | 只看该作者 �
我是来学习的
发表于 2014-9-20 11:20:07 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-9-20 08:02
按理,就算电阻坏,也不会无穷大。。。因为还连接北桥呢。。。
可能是电阻这边腐蚀吧?
电阻坏阻值测量为无穷大的可能性很小,除非是本身有端进水腐蚀引起。
我拆下来的时候零件太小了,也没仔细看清楚,换上56欧的就好了。  详情 回复 发表于 2014-9-20 12:13
发表于 2014-9-20 11:29:30 | 只看该作者 �
修了在来修哈 发表于 2014-9-20 09:00
反正我测就是无穷大的,也可能是测试的时候先入为主,一边有电压一边没电。表笔没放好也有可能。
电阻一边有电压一边没电,有时候本身存在虚焊情况也有出现这种情况。
发表于 2014-9-20 12:13:17 | 只看该作者 �
上拉电阻换个阻值与原来相差大的应该没有关系,如果是串联分压电阻就有问题了。  详情 回复 发表于 2014-9-20 12:16
发表于 2014-9-20 12:16:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-20 15:10:45 | 只看该作者 �
学习了  谢谢楼主
发表于 2014-9-20 15:39:03 | 只看该作者 �
以前维修就需要一个万用表和一把风枪和烙铁,现在这几样想进行芯片级维修有些难了现在拼的技术与设备。
发表于 2014-9-20 16:15:11 | 只看该作者 �
pinggyuan 发表于 2014-9-20 07:19
楼主,P43的板子都说不想修了,945的我还修,看来我落后了。有块故障也是一样的板,还没修,谢谢给我个提示 ...
要是修好了记得加分哦!
发表于 2014-9-20 17:04:53 | 只看该作者 �
这算隐形毛病了吧。一般CPU供电正常的话我都会直接忽略没有外伤的电阻。LZ思路不错。最关键的是看得懂那种图纸。。。我都看不懂。。
发表于 2014-9-20 17:16:18 | 只看该作者 �
好贴赞一个!
发表于 2014-9-21 09:37:07 | 只看该作者 �
为什么不可以只测一个CPURST就行啊,要测这么多啊?
如果前面的任何一个电压不对,你直接测cpurst,你觉得会有cpurst吗?  详情 回复 发表于 2014-9-21 10:27
发表于 2014-9-21 10:27:24 | 只看该作者 �
那如果用假复载上测CPURST这个应该是没有电压的对吗?会被拉低吗?  详情 回复 发表于 2014-9-21 10:42
发表于 2014-9-21 10:39:10 | 只看该作者 �
不跑码的有时没头绪
发表于 2014-9-21 10:42:20 | 只看该作者 �
只有前面的条件都满足了,桥才会发出cpu复位,如果前面条件没满足,是不会发出cpu复位的。  详情 回复 发表于 2014-9-21 12:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-21 12:46:09 | 只看该作者 �
上假负载测量CPURST信号也是没有电压的,这个信号一般是北桥工作条件满足后发出的。  详情 回复 发表于 2014-9-21 14:00
发表于 2014-9-21 13:02:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你为什么不去买个假负载,说我灌水我也得说!
我有笔记本的全套假负载。我喜欢修笔记本。。。。  详情 回复 发表于 2014-9-21 14:53
发表于 2014-9-21 14:00:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-21 14:53:21 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-21 15:59:45 | 只看该作者 �
内存管理总线如何测?
DDR2 119/120脚 3.3v。  详情 回复 发表于 2014-9-21 17:25
