查看: 2790|回复: 29
联想E40,接电池PF1会烧;外接电源,PQ54会烧。不知道怎么修,求助高手
发表于 2014-9-19 19:50:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
同事的电脑,他以前也修过,但是他原来是在售后修的。现在又坏了,给我修一下。我拆机发现,电池的电路PF1保险烧了,换后也会烧。还在AC进来的PQ54,也烧了,换后也会立刻烧。不知道怎么修了。
Lenovo E40.pdf (1.38 MB, 下载次数: 9)
发表于 2014-9-21 09:24:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
为什么会烧保险,或者PQ54,就是因为中间的短路你没有处理,而直接去换被烧的芯片,没治本呀
发表于 2014-9-19 21:19:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
PQ54到电池间电路有严重短路的处所。
这里PQ54是不是充放电管理场馆呢?  详情 回复 发表于 2014-9-19 21:59
发表于 2014-9-19 21:03:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
公共点短路吧,打对地阻值,限流通电
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 淡定
发表于 2014-9-19 21:58:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先查一下适配器的保护隔离了。
发表于 2014-9-19 21:59:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
lmzs 发表于 2014-9-19 21:19
PQ54到电池间电路有严重短路的处所。
这里PQ54是不是充放电管理场馆呢?
发表于 2014-9-19 23:13:52 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
PQ54就是在接上电源适配器就会烧掉,并会短路,造成电源适配器保护。若是用电池接上,则PF1会立刻烧掉。
发表于 2014-9-19 23:22:03 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
拆下PQ54后,所有引脚对地不短路,最小阻值在500欧以上。
发表于 2014-9-20 00:01:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可肯定是哪有短路啊 先找出哪短路啊 你这样修能修好嘛!
发表于 2014-9-20 00:07:26 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
VIN对地有1K左右
发表于 2014-9-20 06:36:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
检查隔离保护电路
发表于 2014-9-20 08:44:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
适配器没问题吧
发表于 2014-9-20 08:58:04 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
VIN对地电阻有1K左右
发表于 2014-9-20 10:19:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
查一查芯片周边的电阻有没有问题
发表于 2014-9-20 10:21:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
短路啦
发表于 2014-9-20 16:46:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
测量对地,没有发现短路
发表于 2014-9-20 20:57:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看是不是有短路的呀,重点查充电芯片
发表于 2014-9-20 21:35:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先排短路呀。
发表于 2014-9-20 23:12:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
装上电池,电池短路
发表于 2014-9-21 09:11:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
量下有没有对穿的管子
