查看: 2242|回复: 2
东芝L510(533)大短--亮30秒关机--关机重启
发表于 2014-9-19 16:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L510(533).板号6050A2303101-MB-A02-001.机来时大短.拆机检充电芯片U803(BQ24721C)坏,充电上下管Q6003和Q6002坏.取去不短,换后开机一点亮了,心里切喜,分分钟搞定,装机再点,亮机30秒左右断电.取去光驱硬盘,也断,再拆,祼板只上U不上内存也断  o9 x8 }# A  j
有点晕哟.再想想充电片坏,再细查一看电池能开机,外接也能开,但没充电电流,可能伤到I/O,换之,呵,不断电了,又心里切喜,装机测试,一切正常,看电影,路压力测试.充放电等都没问题,用了两小时后关机发现又重启了.这下又蒙了.再拆机,找一个新的I/O再换,还是一样,没办法,就是关机要重启,祼板也关不了要重启,想想可以是IBM南桥吧,再换了,换了还是一样重启,哦,再换I/O和南桥前也刷过BIOS 的.现在还是关机重启.真的人都要疯了," G! M" @& p/ J
0 _7 x6 O$ X  q! t1 b3 ^( K哪位大师指点一下,谢谢了
发表于 2014-9-19 16:25:44 | 只看该作者 �
我能问问开关键电压是多少吗
发表于 2014-9-19 16:29:58 | 只看该作者 �
那么明显的是cpu大电容问题 还不好修
